Текущее время: Вт июн 04, 2024 1:39 am
 Заголовок сообщения: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:43 pm
Подскажите где находится салонный фильтр и как его снимать?
Toyota Avensis 2002, 1AZ
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:08 am
Возле педали газа, сбоку справа, увидишь прямоугольную вертикальную крышку.
Снимаешь крышку-она вроде на двух защелках, суешь руку и вытаскиваешь первую часть фильтра, тянуть надо в сторону педали. Опять суешь руку и тянешь сверху вниз вторую часть, она как бы встает на место первой, вытаскиваешь её так же как и первую. Главное запомни как фильтры стояли чтобы не перепутать когда будешь ставить обратно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:21 am
Спасибо за подсказку, нашел, но только он состоит у меня из одной детали, которая складывается пополам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 3:29 pm
Это новый? Или старый вытащил?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 8:59 pm
Старый такой был, новый пока не купил
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:33 am
Ты вытащил нижнюю часть фильтра. Может верхнюю ты просто незаметил, т.к. она в верх уходит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 7:55 pm
Да да я не видел просто, все нашел и второй. А мыть их ни кто не пробовал, ини вроде не бумажные и размокнуть не должны
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:41 pm
Если ещё родной стоит, то должен быть угольным и естественно весь уголь вымоется. Я сегодня такой LAC115C заказал 430 рэ
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:45 pm
Я мыл (правда не поставил пока еще).
Все ок с ними после помыва
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:54 pm
Я после первого снегопада поставил сетку вместо фильтра. Стали меньше стёкла запотевать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:08 am
Попробовал вымыть. Вроде все нормально, не развалился. Высушил и поставил, разница офигенная, дует на много сильнее, а главное пропал запах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:32 pm
А чем пахло?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:51 pm
Я тож мыл, но вымывался уголь, вода чёрная лилась. Я немного пополоскал и бросил, поставил, эффект был, лучше стало и как предыдущий человек сказал, запахов "левых" с улицы меньше стало.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:55 pm
Demon писал(а):
А чем пахло?
Ну как описать, посторонние запахи и есть посторонние запахи. Примерно так же как в сыром подвале
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:55 pm
а я так конкретно полоскал :) чтоб вода как слеза была :mrgreen:
[ Time : 0.064s | 29 Queries | GZIP : Off ]
