Текущее время: Вт июн 04, 2024 2:59 am
 Заголовок сообщения: Re: VSC off
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 3:04 pm
дело хозяйское :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 5:14 pm
Ошибка 59 это cбой в системе фаз газораспределения,что то вроде опережения зажигния на движках с трамблёром.Поэтому у тебя по ходу выскакивает ошибка детонации,мысли логически.Думаю надо начинать с промывки и проверки клапапана VVT-I.Если есть у кого другие соображения поправьте. :unsure:
Avensis 2000г,1Az-FSE,МКПП,Серозеленый седан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 9:20 am
ну тогда подсказке мне как мне достать этот клапан,мне бойко говорил как-то но я не нашел его,скажите подробнее как доставать и как выглядит снаружи?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 4:17 pm
Ошибки по лябдам не отключают VSC. Точно дело в ошибке по VVTI, но у меня такой ошибки не было. Как починить - не могу подсказать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 5:28 pm
Заезжал по этой неисправности на диагностику и вот какой результат.
По моей сомодиагностике,причина была в неисправности (код59)датчика VVT-I,или же всей этой системы.На диагностике сканером, коды ошибок показали(Р0161, и Р1653).Это неиправность датчикаSCV,и Датчика кислорода (Лямбда нижняя)При длительной неисправности этих датчиков и была блокирована система SVC.Может кому поможет в ремонте и сбережёт семейный бюджет рубля на полтора,на диагностику и ремонт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 2:24 pm
mishalich писал(а):
Горит лампочка на панели приборов VSC off что может быть?На кнопку нажимаешь не выключается так и горит.Поделитесь советом.
На моем авике при покупке была такая проблема, решилась она перезаделкой кабеля движения скоростиправого колеса ! Сопротивление датчика скорости состовляет 1.3 кОм.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:03 pm
Сегодня был на диагностике. У меня VSC off горит из-за неисправности подогрева лябд. По цепи VSC ошибок нет, специально переспросил. Только как эти системы связаны - никак не могу понять. :wacko:
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 8:12 pm
Всем Привет! Тойота Авенсис 2001 г/в, АКПП.
Короче загорелись на панели VSC и VSC off, скидываю клеммы потухают, но потом проехав около 10-20 км опять загораются. Еще провал при резком нажатии педали газа, машина не тянет, еле-еле разгоняется, обороты на холодную держут: при заводке около 2000 об, но потом 900 об/м. Потом как нагреется движок то падают, то нормализуется, иногда бывает что как будто сейчас заглохнет. Может какой-та датчик барахлит, есть кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 8:25 pm
У меня горят одновременно vsc и vsc off. После отключения клемы, неисправность не сбрасывается. Кнопка vsc off не работает. Может ли быть проблема в самой кнопке? Должна ли она при нажатии оставаться в утопленном положении?
 Заголовок сообщения: VSC off
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 5:21 pm
U mnie pali siД™ tylko VSC off po naciЕ›niД™ciu guzika. Jako takiej kontrolki VSC nie ma.
подарки и сувениры. Широкий ассортимент, отличное качество. Доставка по Москве и МО. глобус бар напольный купить
[ Time : 0.101s | 27 Queries | GZIP : Off ]
