Текущее время: Вт июн 04, 2024 10:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ручник !
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:42 am
Как же я вчера ЗА***ся с этим ручником.
Начал все по уму. Отпустил тросик из салона полностью
Скинул барабаны.
Покрутил колесико самоподвода. Пришел к выводу, что у меня и так нормально колодки разведены.
Собрал барабаны и колеса.
А че им они ж почти новые. Полез под теплозащиту резонатора где трисики раздвояються.
Решил что они растянулись и собразил как наколхозить - Еще раз перекрестить тросы, тем самым выбрать растянувшуюся длинну. Попыхтел. Сделал.
Подтянул ручник в салоне. Одно колесо вроеде держит втрое нет. Опустил ручник. Смотрю колесо затянуло.
Ладно думаю. Наверное самоподвод сработал.
Пыхтя снимаю колеса, скидываю барабаны.
Разможу самоподвод.
Все собираю заново. Собираю колеса.
Пробую. Опять такая же Х**ня.
Опять снимаю колеса, скидываю барабаны.
Притом уже резьба в отверстиях арабанах сжевана.
Ну думаю. Нах мне нужен этот самоподвод. Снимаю пружинку и хренюшку которая подкручивает колесико самоподвода.
Опяь одеваю барабаны. Благо колеса не ставлю.
Снова 3-4 подтягивания ручника и снова барабаны закусывает. Я думаю, ну что за ***
Струдом снимаю барабаны
Думаю может я че не понимаю в этой жидни и эта сабачка из самоподвода как раз удерживает механизм от раскручивания в ненужный момент. Разбираю все снимаю колодки. Кручу верчу. Вспоминаю физику.
Прыгаю от одного барабана к другому - может я левый с правым перепутал когда год назад менял колодки
Опять собираю
Все равно затягивает
Прошло 3-и часа с начала.
И тут свпоминаю форум, мол тросики закисают и не ослобляються они.
Тешу себя этой мыслью. Ослабляю полностью тросик в салоне и уезжаю.
Как итог, поупражнялся в гайкокручении и снятии барабанов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:19 pm
Роман44 писал(а):
да дисковые у мну сзади
я про колодки именно ручника
Не подскажешь код запчасти для дисковых тормозов ручника, что то одни барабанные выходят когда ищу, один раз купил да блин ошибся (хорошо покупатель нашелся :D ) :sad: , вместо дисковых купил для барабанов. А мне нужно для дисковых. И как я понял их там пара, при заказе нужно выбирать левый и правый, так? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:44 pm
По vin-коду ищи. У меня дисковые тормоза, стояночные барабанные - 46540-20070
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 10:59 am
[skip]
Ты в курсе держи, похоже у меня такая же ситуация, расскажи чем дело закончится...
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 4:34 pm
Я могу рассказать и с уверенностью в 90% сказать что это тросы ручника.
Таже история, сзади барабаны.. начало 1 колесо после ручника заедать, снял колесо, трос, он еле ходит и пружины закисли, залил смазкой разработал, поставил новый, натягиваю проверяю.. колесо стопорит и отпускает нормально, довольный поехал.. только выехал за город, дергаю ручник и с другой стороны клинит колесо, думал подергаю ручник отпустит, заклинило так, что ехать не мог, 1 колесо заклинило напрочь.
Итог: Тросики закисают, их смазывать безсмысленно, хватит не на долго.
Сразу заказывайте пару и пока не пользуйтесь ручником.
Я брал QH, левый и правый разные по длине, если возьмете одинаковые будет перекос планки где ручка ручника, одна сторона будет тянуться, а вторая нет.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:24 am
У меня вообще прикол был 28.08.2012 на отдыхе в затоке один тросик вообще порвался, по приезду начал разбираться
1. при снятии барабанов выяснилось что тросики сгнили и с какой стороны оборвался подклинил колодки
2. как говорили выше тросики разной длины
3. при замены тросиков покупал ремкомплект на тормоза (пружинки, солдатики и т.п.) производство дания есть на дисковые и на барабаны
4. При регулировке, отпускал полностью тросс с салона, после установки по тихому подкручивал, друг на подъемнике проверял как держат, должно быть семь щелчков (за 4 с половиной года владения авиком всегда было 4 щелчка :oops: )
Ну вроде и все, забыл за время работы выпили 5 литров пива :rolleyes:
Avensis 2.0TD (2С-ТЕ) 98г. линия SOL седан 275+ бордовый металлик
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:29 am
Ну вроде и все, забыл за время работы выпили 5 литров пива :rolleyes:[/quote]
Это самое главное...
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:40 am
Я то же поменял таки тросики ручника.
Ставил оригинал. При замене потребовалось высверлить 2-е заклепки крепления защитного металлического кожуха над первой банкой глушителя. 4-ре гаечки и 1-н болтик отвинтилось хорошо, последний болт (который крепит трос к кузову возле продольного рычага) обломал. Просверлил отверстие чуть выше.
Пластмассовая обертка (самого троса не кожуха) в старом тросике протирается в месте входа в кожух тормозов и ржавеет там. Отмачивать/смазывать бесполезно.
ИТОГ:
1. Хорошо удалось раздвинуть колодки. Тормоза стали заметно жесче. Раньше упор педали был далеко за половиной хода педали. Теперь буквально пару сантимов и уже тормозит. Привыкаю.
2. при работе ручника барабаны не затягивает.
3. Ручник появился. Даже на 2-3 счелчках рукой барабаны уже не прокрутить. НО хороший уклон все равно не держит.
Возможно, малек смазки на колодки выдавило при сборке а мож барабаны надо менять. Выроботку я не мерил.
Попробую на неделе пройти ТО.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:12 am
То что вы проверяете руками, это не дело.
1. Что у вас с колодками?
2. Отрегулируйте распор колодок, автоматический подвод сработает только после "100" дерганий ручника.
После замены колодок и тросиков, теперь только ногу ложишь на педаль, машина приятно тормозит, тормоза при нажатии срабатывают хорошо, но я махнул и перед и зад колодки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 1:52 pm
Я на тормоза не жалуюсь. Жалуюсь что ручник с новыми тросами на уклоне аля эстакада не держит.
Колодки задние TRW им чуть больше года или 20к км.
Отрегулировал как надо, я в этом уже спец.
Очень спорно. я бы сказал так - если свободного хода рычага ручника достаточно чтобы через рычаг зубчатое колесо подвинулось на один зуб - то именно на этот один зуб колодки и разведуться.
НУ вот на ТО съезжу там и проверят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 8:47 am
Так там есть хоть половина колодок)))
А что в карелии теперь на ТО тормоза регулируют?
Я думал так, не держит, давай до свидания! Устраняй!
Прям странно, если колодки разведены, и в салоне натянуты тросики, то в положении ручник задран до упора ну как не крути должны заблокироваться колеса.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 9:55 am
ТО прошел. Подробности в ветке про ТО. Перезагрузка.
Ручник вроде как не проверяли. К тормозам притензий нет.
К следующему ТО возможно все-таки поменяю первый тросик. На кариновском форуме есть инфа, мол чел меняли тросики и колодки а проблема прошла только после смены первого тросика что непочредственно к ручнику крепиться. Хотя и утверджаеться что он вечный.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 4:57 pm
скиньте 2 троса и подергайте центральный.. если норм ходит то причем он?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 2:41 pm
нужен трос ручника,задние дисковые не барабанного типа...киньте номер детали пожалуйста,что то я определится не могу?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 5:25 pm
Центральный - 46410-05020; к правому колесу - 46420-20520; к левому колесу - 46430-20640.
