Текущее время: Пт май 03, 2024 5:59 am
 Заголовок сообщения: ребята помогите лягла тачила... вообще не заводится
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 4:41 pm
Всем привет!!!! Попал в глубокую лужу :devil: доехал до места, остановился, вернулся через 5 мин начал заводить, там тишина.. все индикаторы горят, стартер крутит а двигло не заводится.. в итоге быстро сел аккумулятор. На след. день поставил новый аккумулятор результата ноль. Оттащил на сто, ребята начали ковырять.... вроде говорят проблемы с системой управления впрыском топлива!! Помогите кто что знает...
 Заголовок сообщения: Re: ребята помогите лягла тачила... вообще не заводится
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 4:42 pm
ааа забыл по машине... 1999 г, 4 афе, 110, 290 пробега
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 7:14 pm
Попробуй трамблёр внутри протереть.У меня после мойки движка тоже не хотела заводиться.
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 7:24 pm
Смотри датчик положения коленвала и катушку.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 3:39 pm
поддерживаю. не раз спасало. лужи на трамблер плохо влияют.
если не поможет, попробуй еще проверить на ошибки скрепкой, вдруг что то вылезет.
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 4:27 pm
Было тоже самое, и тоже после лужи. В итоге заменил датчик коленвала. замерь сопротивление на нем, у меня вообще бесконечность показывал на убитом датчике. Также при неисправном датчике нет искры и не открываются форсунки.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 8:31 am
У меня на мойке вода попала в свечные колодцы. Продули там-же, но все равно не заводилась. Через пару дней вывернул свечи, а там ужос.
1999гв седан красный 1,6 4A-FE мкпп ПЕРМЬ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... _i/lamc85/
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 9:43 am
Если еще не завел - один в один была ситуевина - после лужи, краткий отчет Кулибина, который сумел завести - через воздушн. фильтр немного воды попало в цилиндры и из-за некоего "гидроудара" (выражение Кулибина) перескочил ремень. Поставили на место - все в норме. (Правда, Vadilo потом эту теорию обо....рал, но машина ездит)
[ Time : 0.056s | 29 Queries | GZIP : Off ]
