Текущее время: Вс окт 19, 2025 6:10 pm
 Заголовок сообщения: Болтается корпус воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:39 pm
Сегодня полез посмотреть состояние воздушного фильтра и обнаружил, что болтается нижняя часть корпуса воздушного фильтра. Крепится она тремя болтами через резиновые втулки, в которые вставлены стальные гильзы. Втулки повидимому просели и до конца затянутые болты не устраняют люфт.
Полез на Exist поискать замену, но не нашел их :sad:
Поделитесь опытом кто как выходил из ситуации
 Заголовок сообщения: Re: Болтается корпус воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 7:51 pm
Сантехническая прокладка или кусок резины.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 8:19 pm
Либо укоротить на величину люфта стальные гильзы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 8:30 pm
Да он и должен болтаться,песок из фильтра вытряхивать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 1:10 am
У меня один обломан болт(((!!! Ну особого телодвижения не делает лишнего 8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:56 am
интересная версия)
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 2:52 pm
Я металлические втулки убрал и вкрутил без них, болтаться перестало :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 4:38 pm
Тоже болтается, изучал втулки, пришел к выводу, что так задумано. Резинки втулок от веса фильтра не просядут.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:37 pm
У меня болты дальше зажиматься не хотят,причём все три,поэтому сделал вывод что так и надо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 1:29 pm
у меня 1 крепеж отломан , но оставшиеся два тоже до конца корпус не притягивают, посмотрел, и пришел к выводу что так задумано
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 4:43 pm
Оно и не должно намертво сидеть. Если только не болтается, пытаясь выпрыгнуть из-под капота LOL
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 4:55 pm
тему закрываю, один флуд пошел.
все уяснили что так и должно быть))
