Текущее время: Вс окт 19, 2025 6:09 pm
 Заголовок сообщения: Check engine
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 10:03 am
Загорелася Check engine. Диагностика выявила отсутствие импульсов открытия форсунок 1 и 4 с блока управления двигателем, т.е. двигатель работает только на 2-х цилиндрах. При нажатии педали газа "в пол" обороты набираются медленно и происходит "отсечка" на 3000 оборотов (выше 3-х тысяч обороты не набирает). Форсунки, катушки зажигания, драйвер форсунок исправны. Диагност забраковал блок управления двигателем. Заказал БУ блок. При попытке стереть ошибки на работающей машине, двигатель исправно работает секунду-две, затем снова "вылезают" ошибки. Расход бензина увеличился и составляет 17-18 литров. В чем может быть еще проблема?
Toyota Avensis AZT220L-AEMEHW, 1AZFSE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, SOL TYPE, SEDAN, Дата выпуска 03.2001, Регион EUROPE, Код цвета кузова 199, Код отделки FB14
 Заголовок сообщения: Re: Check engine
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 11:06 am
Ну конечно. Люди очень не любят "мудрёные" вещи и всегда валят все проблемы на них. Дом сгорел - это электрика закоротила. И попробуй потом докажи обратное.
На двух циллиндрах ты вообще ездить не сможешь. Коды ошибок в студию.
