Текущее время: Вт май 21, 2024 8:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Замерзла машинка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 8:53 pm
а у меня 4a-fe в мороз заводится хорошо но греется очень долго и как то интересно стрелка температуры поднимается на чуть чуть и в таком состоянии может стоять минут 40
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:05 am
У меня на НГ "каникулах" стояла на автозапуске по температуре и тоже вдруг не завелась в -30 за окном... потом и в -25 не завелась от заряженного аккумулятора... и в -20... и в -15... Вспышки были, иногда на 2-3 сек запускалась и глохла... Причиной оказалась выхлопная труба - замерзла от конденсата. Проблема решилась с помощью китайской газовой плитки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 5:00 pm
Вчера -34 С пытался завести - ни в какую, более того - на тросе тоже сначала не завелась. В итоге завел после 40-минутного катания на тросе на второй передаче. К тому времени уже и движок теплый был. Вот, как только завелся - остановился, стал нормально греть мотор, смотрю - из выхлопной трубы - какая-то желтая жидкость накапала, по-моему - бензин. Вопрос первый - что это было??? почему сразу с троса не завелась?
Сегодня утром попытался завести в -29, безрезультатно. Днем -22 - тоже. Вопрос второй - что за хрень??)) всегда в морозы (ну до -25) все нормально было.
Avensis 1999, 3S-FE 2.0mt синий
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 7:33 pm
как не странно сегодня тоже долго не мог завести машину, стартер крутит ураган, вспышки есть, а не заводится! даже прикурили, схватывала, а не могла завестись... В итоге ради интереса перевел коробку в положение нейтрали и завелась с полпинка :wink:...
Странно все, как будто на ручке когда сцепление еще надо выжимать, пока масло не отогреется....
Авенсис T22 |1998 |1.8 |7A-FE|АКПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 8:19 pm
проверь термостат! скорее всего он не плотно закрывается... когда заведешь трогай патрубки радиатора, один должен быть холодным...
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 8:06 pm
Оказалось, все очень прозаично - умершие свечи, на одной почти полностью сердечник прогоревший был. Странно, до этого это никак себя не показывало - движок не троил, на холостых обороты не прыгали. В итоге поставил новые, завелся сразу (-22 С), правда с "быстрым стартом" - на всякий случай, потому что аккум почти сел. Прогрел, поездил, заправил АИ95, сперва обороты плавали, потом видимо "притерлось" все)). Машина заметно резвее стала.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 10:50 am
А как определил что в этом была проблема? Блин,в -40 заводилась,а -20 не заводится! Искра убойная,бензин идет(свечи сырые).Не заводится!Свечи новые ставил.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 2:47 pm
-17 Не завелась.Загнал в теплый бокс.Если не заведется,где рыть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 4:47 pm
Выкрутить свечу из 2 или 3 цилиндра, и попробовать завести, если перемерзла выхлопная труба, то мотор заведется, газы пойдут через цилиндр, естественно будет троить. Прогревать так нельзя, только проверить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 5:11 pm
После отогрева поставил иридиевые свечи,не завелась.Поставил NGK- c 20 раза стартанула.По ходу просто замерзла.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 6:11 am
Что вы паритесь,ставьте автопрогрев по температуре или по времени и будет вам счастье всегда стоит на улице греется сама заводится с автозапуска.
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 8:18 pm
А никто и не парится.По возможности ищем пути решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 10:08 am
правда с "быстрым стартом" - на всякий случай, потому что аккум почти сел. Прогрел, поездил, заправил АИ95, сперва обороты плавали, потом видимо "притерлось" все)). Машина заметно резвее стала.[/quote]
Whot is it "быстрый старт"?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 1:27 pm
44регион
Аэрозольный баллон с летучими улеводородами (типа разного рода эфиров и т.п.), для облегчения запуска двигателя. Брызгаешь это дело во впускной коллектор и заводишь.
[ Time : 0.140s | 29 Queries | GZIP : Off ]
