Текущее время: Вт июн 04, 2024 12:27 pm
 Заголовок сообщения: как определить есть -ли LeanBurn на 7A-Fe
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:49 pm
Подскажите как определить LB -ли на 7а-фе?
Avensis 2000г\1.8\7A-FE\.Linea Sol.Серебристый металик
 Заголовок сообщения: Re: как определить есть -ли LeanBurn на 7A-Fe
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 7:47 am
Есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 3:22 pm
Kornei
На наших движках LB есть! Не всегда рабочий но всегда есть!
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 8:13 pm
Духless писал(а):
Не всегда рабочий
Как понять-не всегда рабочий?В чем это выражается?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 7:00 am
Дамир писал(а):
Духless писал(а):
Не всегда рабочий
вот тут можешь почитать в общем о системе LeanBurn http://alflash.com.ua/lean.htm
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 9:50 am
Ну если датчик обедненной смеси отправился к праотцам, то система LB не работает
Да ни в чем особо. Чуть больше расход бензина, чуть веселее едет и все. При стоимости датчика около 10К рублей можно не забивать голову исправностью этой системы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 10:02 am
Не совсем так. Брехливый, но подключенный датчик ЛБ систему не отключает, но при этом она зачастую работает неадекватно - приступы тупизны, вялый разгон, тычки. Причем не всегда помирающий датчик обозначает себя поджиганием CheckEngine.
В этом случае, действительно, лучше датчик отключить. Обходная программа ЭБУ вполне позволяет ездить, особо не напрягаясь. При условии исправности остальных систем, конечно. Расход при этом вырастает не колоссально, в пределах литра на сотню. Заслонками ЛБ причем ЭБУ управляет, как и с подключенным датчиком. Но смесь, видимо, не забедняет.
[ Time : 0.028s | 24 Queries | GZIP : Off ]
