Текущее время: Вт май 14, 2024 12:39 am
 Заголовок сообщения: Просьба проконсультировать с ABS
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 8:05 pm
Ситуация такая Ошибок нет Но при торможении в окончании тормозного пути слышен звонкий звук в абс Такое впечатление как будто пружина отбивает Просто звук достаточно громкий В других машинах не разу такого не слышал
Тойота авенсис т22 2002 г. 1zzfe
 Заголовок сообщения: Re: Просьба проконсультировать с ABS
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:36 pm
Как понять "в АБС"? В блоке управления? В электронной или гидравлической части блока? В главном тормозном цилиндре? В вакуумном усилителе? В суппорте? В переднем или заднем? При отпускании педали в конце торможения или при нажатой "в процессе" - так сказать? Я бы очень внимательно присмотрелся к пружинам, удерживающим колодку в суппорте - часто они, ослабнув или протерявшись, бывают причиной перекосов, стуков и звонов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 11:42 pm
Михаил208
Если ошибок как бы нет,посмотри исправна ли лампа абс на панели приборов(при включении зажигания должна загораться на несколько секунд).
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 5:49 am
в процессе торможения уже когда машина почти остановилась происходит один звонкий звук как от пружины Соответственно я не могу проверить от чего точно звук от гидравлической части или от колодок Но звук вроде выше чем колеса и похоже со стороны водителя Недавно заменил диски тормозные и колодки лучше не стало
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 5:50 am
лампа при заводе загорается и гаснет И с помощью елм327 проверял ошибок не нашло
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 5:52 am
а вакуумник так может отщелкивать как пружина)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 6:13 am
Если это вакуумник, то отскок ощущался бы на педали и усилие возрастало - там ведь связь непосредственная. А может это пружина стойки слегка поломалась ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 8:25 am
У меня было в конце торможения одиночный щелчок. Причина была банальна - обломан нижний виток пружины подвески
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 1:26 pm
на моём венике в данный момент тоже присутствует проблема с абэс. при первом троганье с места чувствую вибрацию и звук срабатывания ABS. дальше больше. при дальнейшей езде при лёгком притормаживании опять срабатывает ABS и всё это на сухом аДцвальте. иногда загорается лампа неисправности и горит всю поездку,пока не заглушишь. завёл лампа гаснет,проблема исчезает. дальше ездюкаю без проблем. до следующего утра. ЧЁ ДЕЛАТЬ? ПОдСКАЖИТЕ ДРУЗЬЯ!
Т22 3S-FE мкпп седан 2000 г.в.серебро
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 2:24 pm
На спидометр посмотри, когда горит лампа. Работает или нет? Год у тебя переходной - непонятно рестайл или до... Ошибу-то надо считать. Скорее всего какой-нибудь из колёсных датчиков.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 8:00 pm
Vzadi
Ошибку считай скрепкой и замени датчик на который укажет диагностика - будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 8:02 pm
КНР
спидометр не будет работать, если не работают оба передних датчика, одновременно
конечно если у авто нет датчика скорости на коробасе
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 8:17 pm
Что интересно звук появляется когда побольше покатаешься А с утра ехал на работу все норм было Стоит подольше покататься так начинается при каждом торможении
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 8:59 pm
блин стук был до замены стоек А когда их мне меняли сказали что все норм И в педали не чувствуется этого звука
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 9:30 pm
slavok71 - знаю. Также обломание проволочки питания в блоке управления АБС даёт такую картину, только ошибка с другим кодом выскочит.
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : Off ]
