Текущее время: Сб май 25, 2024 9:30 am
 Заголовок сообщения: Не зоводиться авенсис
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 8:08 pm
Здравствуйте,посоветуйте что может быть, случилась такая проблема с авенсисом матор 4а-фе1,6 98года .загорелся чек, выдал ошибку что неисправен датчик холла .Работала без проблем с ошибкой, но в одно утро не завелась стартер крутит но не заводит. Оставил до вечера вечером попробовал спол оборота завелась .поставил в гараж, ждал датчик холла, датчик пришел поменял не заводиться стартер крутит искра есть бензин идёт, поставил старый датчик, еле завелась но неровно работала, при нажатии на педаль газа заглохла. Попробывал завести не завилась . Дал постоять пол часа завелась спол оборота, и на газ реогировалла но горел чек, датчих холла, заглушил завелась и так раза 4 пробывал глушить заводилась решил поставить новый датчик не заводиться теперь не сновым не со старым.
 Заголовок сообщения: Re: Не зоводиться авенсис
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 10:53 pm
провода и разъемы смотреть нада
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 7:02 am
Провода и розьемы смотрели. Она ещё в глушитель стриляла как при раннем зажигании а сейчас вообще не каких действий стартер крутит она не заводиться,метки проверяли всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 8:31 am
Датчик положения коленвала и его проводка
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 4:43 pm
Датчик коленвала рабочий.
[ Time : 0.026s | 24 Queries | GZIP : Off ]
