Текущее время: Пн июн 02, 2025 4:44 pm
 Заголовок сообщения: Подскажите что с печкой
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:34 pm
Проблема в следующем:
обдувы работают температура на максимум. После трогания по мере прогрева жидкости воздух нагревается и дует в салон но не долго. минут пять после чего тепло пропадает и дует холодный воздух.иногда опять начинает поступать теплый воздух но не надолго и опять холодный.Подскажите пожалуйста что смотреть. Что перекрывает подачу тепла????
Термостат поменял.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что с печкой
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:14 pm
Поищи,есть такая тема на форуме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 10:12 am
Антифриз на уровне?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 8:06 pm
прокладку пробило газы пошли
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 6:16 am
Похожая история была. Снимай панель где крутилка режима температуры и скорости. Пропаяй все дорожки на плате. Проблема должна решится. Я так сделал, и о чудо, работает :)
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : Off ]
