Текущее время: Чт май 16, 2024 7:06 am
 Заголовок сообщения: Пропуски зажигания в 4-м цилиндре
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 4:25 pm
Тойота Авенсис, 1.8 л, 6 МКПП, 11.2011 г.в., пробег 90 тыс.км. На ХХ и при движении при оборотах свыше около 2000 появляются пропуски зажигания в 4-м цилиндре и появляется Check Engine. При диагностике выдает ошибку Р0304.
Обороты на ХХ — 620-650. Иногда происходят едва заметные, легкие вибрации на руле на ХХ. Заводится зимой-летом без проблем.
Замерял компрессию на горячую 12,6-13,0 во всех цилиндрах. Заменил свечи на новые Denso, переставил местами катушки с 4-го на 3-й цилиндры, переставлял форсунки местами. Проверил электрику - все норм. Пропуски зажигания продолжают появляться в 4-м цилиндре пи нагрузке примерно после 2000.
Ранее было установлено ГБО.
Подскажите что нибудь дельное. Спасибо
Toyota Avensis 2011 г.в., 1,8 МКПП
Toyota Avensis 2002 г.в., 2,0 D4-D, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Пропуски зажигания в 4-м цилиндре
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 7:15 pm
Заметил, что пропуски появляются при при более-менее ровной езде на одинаковых оборотах. Если ехать типа от светофора к светофору, с разгоном-торможением - пропуски не появляются или их появляется мало. Подскажите, пж-ста, где искать
[ Time : 0.104s | 30 Queries | GZIP : Off ]
