Текущее время: Вт июн 11, 2024 11:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:19 am
edison74 писал(а):
надо за одно менять топливную трубку.
А не сказали зачем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:53 am
Внятного ничего такого не сказали. У меня предположение может зажим трубки сломали?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:10 pm
Могли и сломать, конечно. Japancats.ru, регистрируешься -> Toyota -> вводишь свой vin -> топливная система -> система впрыска. Там и живут трубки, которые от фильтра до рампы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:28 pm
Смотрел, там схем 5 шт, а трубки нет! Есть у меня номер 77209-05030 эксист выдает трубка топливного насоса, а то это или нет не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:31 pm
Может кто определить по фотке фара рестайл или дорестайл?
правая.jpg [ 170.89 KiB | Просмотров: 108884 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:42 pm
77251-05100 - от бака к фильтру. Она?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:01 pm
edison74, дорестайл. Ты где такое откопал? По внешнему виду на калдиновскую похоже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:07 pm
В Чебоксарах :) Обещали подробные фотки выслать! Мне она подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:16 pm
Fidel писал(а):
77251-05100
Должна быть она родимая! спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:18 pm
edison74, подойти-то должна подойти, только вот не окажется ли она с праворульным светом?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:29 pm
Да это конечно вопрос.. и вряд ли в том магазе ответить на него смогут) Видимо мне не стоит рисковать, а напрячься и купить новую оригинал :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:45 pm
edison74, дорестайл. По внешнему виду на калдиновскую похоже.
почему дорестайл???это же рестайлинговая фара!калдиновская.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:50 pm
Может для Калдины это и рестайл, только не это спрашивал человек. Его интересовало подойдёт ли эта фара на дорестайлинговый Авенсис (если я его правильно понял). Судя по креплениям - подойдёт. Во всяком случае я смотрю на фото дострестайловой фары Авенсиса и на эту фару и не вижу разницы в креплениях.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 2:05 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 2:16 pm
Всем спасибо! мне всё ясно и доходчиво объяснили :) связываться не буду!!!
[ Time : 0.029s | 28 Queries | GZIP : Off ]
