Текущее время: Ср май 29, 2024 7:14 am
 Заголовок сообщения: Проблемы при прогреве
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 2:45 pm
Toyota avensis at220 1999г 4A-FE Доброго времени суток всем.Столкнулся я с такой проблемой.При прогреве двигателя из выхлопной трубы периодами сильно пахнет бензином и звук выхлопа становится такой как будто двигатель троит.Когда двигатель прогрет все работает ровно.Начилось это после того как я взвел шестерню распредвала,не знаю может это как-то взаимосвязанно.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при прогреве
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 1:45 pm
конечно связано,эта регулирует угол опережения зажигания,то есть в нужный момент делает так что клапана открываются немного раньше чем положено,а если ты взвел пружину не так как должно быть ты нарушил систему газораспределения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 2:02 pm
Не вводи людей в заблуждение
Смотри метки ГРМ, возможно не правильно поставил валы
[ Time : 0.045s | 27 Queries | GZIP : Off ]
