Текущее время: Вт июн 04, 2024 3:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Свист в районе дросселя
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 12:16 pm
Серьёзное дело наметил. Коллектор не снимал,но думаю прокладки менять надо,закажи заранее. Насчёт мембраны-делаешь просто-сдёргиваешь трубку с пневмоклапана и ртом всасываешь воздух из мембраны-должен флажок поднятся,потом языком дырочку в трубке затыкаешь и смотришь,опускается флажок или нет.Я сегодня проверил,просто и быстро. Тема интересная,будет чего нового пиши. А я сегодня дроссель чистил,болтик сорвал,сейчас пойду искать.
Авенсис 1999г. 7A-FE ,седан 1.8л. LB
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 2:40 pm
Значит так: сегодня снял мембрану- попробовал легко ли ось заслонок крутится, это интересовало меня больше всего, так как не хочется коллектор снимать--- ось крутится нормально, без усилии, но главное моё открытие--МЕМБРАНА ДЫРЯВАЯ.Евгентий написал ртом всасываешь воздух из мембраны-должен флажок поднятся в общем можно водух всасывать или откачивать флажок не поднимется.В общем буду искать мембрану :sad:
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 3:52 pm
Подскажи-как ты мембрану снял,долго ли? И где это ось заслонок,тоже хочу проверить
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 11:53 am
Откручиваешь два болта шестигранник 5мм которые крепят мембрану к коллектору затем аккуратно пальцем давишь на место соединения штыря выходящего из мембраны и флажком.Снимаешь мембрану и проверяешь легко ли крутится ось.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 5:14 pm
Снятие мембраны примерно 10 минут.
Foto 4.png [ 222.92 KiB | Просмотров: 2831 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 6:18 pm
Как у тебя с мембраной. На второй странице Fidel хорошую ссылку дал на Дром,там про мембрану всё написано подробно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 7:53 pm
Как не работала, так и не работает, ищу на разборках, но пока безрезультатно.Евгентий, ну а ты свою снимал? ось проверял? или уже нет такой нужды :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 6:58 pm
Подниму тему.
Свистит что-то на холостых на прогретом моторе, бесит уже, На впуске вроде как все герметично, клапан линберна целый, глушитель тоже молчит, после замены навесных ремней свист остался.
Вылечил кто-нибудь подобный трабл? Выбрация на холостых тоже присутствует..
[ Time : 0.031s | 27 Queries | GZIP : Off ]
