Текущее время: Вт июн 04, 2024 1:02 am
 Заголовок сообщения: Re: Двигл стал греться после смены ОЖ
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 9:16 am
Андрей_74 писал(а):
блин не правель обозвал - "Кольцо уплотнительное насоса системы охлаждения" :wink:
мне каться оно в компл. с помпой идёт.но подобрать можно ток надо в руках его держать и подбирать!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 6:26 am
Андрей_74 писал(а):
Ситуация такая: на трассе сломался (частично раскрошился) пластиковый фланец системы охлаждения, залило все подкапотное пространство антифризом. В следствии чего кое как нацепил патрубок на остаток фланца и залил водой, недели полторы две пришлось ездить на воде пока ждал новый фланец (абы поатоянно заливать антифриз стало бы дороговато, так как постоянно ОЖ подтикала). В общем вопрос вот в чем: когда поставил новый фланец и залил антифриз температура постоянно скачет, временами зашкаливает и приходится тормозиться что бы двидку остудить... при включении печки на полную катушку ситуация исправляется, но на улице то жара...! подскажите плз что делать? есть подозрение чсто это воздушная пробка - но как от неё избавиться?
Соседушка привет, подскажи у тебя случаем нет фотографии этого фланца, просто мне сказали там между фланцем и блоком стоит прокладка, вот мне хотелось бы узнать, он вместе с прокладкой идет или без, номер фланца 16331-02050 ПАТРУБОК ПЛАСТИКОВЫЙ
Спасибо!
Avensis 1998 - 4A-FE (110)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 7:02 am
По схеме прокладки нет, но можно вырезать из картона или паронита
Ставь дюралевый от кариныЕ 16331-15080
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 7:04 am
Turobov_Alexey
прокладка идет в комплекте)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 7:07 am
Priest
А дюралевый идет с прокладкой? или ее все равно самому потом делать? и подскажи еще один момент, при замене этого патрубка надо сливать ож? как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 7:08 am
Mtsarev
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 7:28 am
Turobov_Alexey
Дюралевый патрубок был установлен предыдущим хозяином, так что по комплектации нового патрубка сказать не могу
Думаю что лучше слить, пробка ОЖ на блоке спереди в районе маслофильтра, на радиаторе пробка в самом низу, в районе генератора
В любом случае, вырезать новую прокладку не трудно: рисуешь на куске картона/паронита отверстия под болты, выбиваешь их соответствующим пробойником, вырезаешь центральный канал, обрезаешь края, примеряешь, мажешь герметиком и затягиваешь. Только без фанатизма, так как сама головка дюралевая
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 11:24 am
А я бы не трогал эту пробку, ибо живет она в зоне большого нагрева и как следствие очень хорошо прикипает. Сорвать ее на раз-два, а менять потом уууух как весело.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 11:42 am
Согласен, в описанном случае я бы слил только с радиатора
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 12:54 pm
Priest
Понял, трогать не буду, с радиатора солью и так попробую )))
[ Time : 0.029s | 24 Queries | GZIP : Off ]
