Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 7:56 pm
у мазды опоры гелевые, ясен пень неоригинал будет резиновый и будет вибрация по кузову. Скорее также и на немце том.
Просто щас оригинал сомнительный, подделки одни. приходит с китая вагон с железками TOYOTA BMW и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 2:22 pm
Печенька писал(а):
А как быть пойдел от калдины то.... Просто подешевле на нее. Оригинал!!!
По схеме одинаков.. Да и движек тот же 3sfe
Подойдет от переднеприводной калдины 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 4:01 pm
а артикул подскажешь?? а то открыл и не понятно) может те которые я кидал артикулы ...
(например 12361-16280 - передняя / 12371-74650 - задняя калдина )
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 8:11 pm
Кто нибудь менял своими силами заднюю подушку на 1-ZZ? Я попробовал, когда понял, что без снятия рейки и "штанов" ни хрена не получится, плюнул, и оставил эту затею до лучших времен. Картридж RBI так и лежит ждет своего часа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 2:45 am
12371-74330 - задняя подушка от полноприводной калдины 190
12371-74500 - задняя подушка от переднеприводной калдины 190
12371-74650 - это номер от полноприводной калдины 210
В экзисте бардак. Но можно определять так: 3S-GTE на калдины 21x ставился только в полноприводных модификациях (215-е). 3S-GE на калдины 19x ставился также только на полноприводные коплектации (195-е). 3S-GE на 21x ставился как на полноприводные, так и не на полноприводные! (210 - переднеприводные, 215 - полноприводные).
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 9:48 pm
Кто подскажет подойдёт ли на леворульную от праворульной?
Хочу заменить левую опору двигателя 12372-02140 стоит дорого. Увидел здесь картинку опор калдины пробил по номеру 12372-74590 в два раза дешевле.
2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 2:46 pm
Наконец то поменял знакомому подушки на В5. Когда снял, на вид абсолютно одинаковые. Даже по цвету. Только маркировка разная. После замены, человек доволен как слон. Значит там наверное тоже гель.
А кто нибудь наши подушки двигателя (старые) пробовал разрезать? Что там в них ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 3:05 pm
Тоже планирую заменить.
На эмексе бьются замены 12372-02140 -> 12372-16351 -> 12372-64251 , цены вдвое меньше,
подойдут или нет - хз, на экзисте и автодоке замен нет, но на вид похожи, надо пробовать.
Резал заднюю подушку - цельнорезиновая, геля не обнаружил...
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:39 pm
Резал заднюю подушку - цельнорезиновая, геля не обнаружил...[/quote]
Интересуют как раз передние.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 8:16 pm
Гелевые подушки только правые (по ходу движения). На 4A/7A гелевых подушек нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:27 pm
Подскажите! срочно нужен номер на заднюю и переднюю подушки на 4А-FE, что может из оригинала подойти? Но только аналоги тем номерам что выдает экзист (12361-02090 и 12371-0280) и др. так как там ценник заряжен. Только евроавто в качестве аналога мне выдал 12371-03060, а это уж ене 4500, а 2800, но экзист выдает что подходит только на 3S-FE, хотя то же Febest ТМ -052 фигурирует и на 4A-FE и на 3S-FE.Запутался совсем я что-то.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:51 pm
12361-02090 есть только один аналог, от движка с автоматом, номер 12361-02100 картинки сравни, увидишь резина чем отличается. Я пока не рискнул такую брать.
Как понял задняя подушка такая же как и у меня 7афе, ставил 12371-16350 подошло отлично.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 9:07 am
Я ставил себе 12371-0D030 как аналог 12371-02080, встала отлично, если нет срочности можно
заказать на Автодоке за ~2600 с поставкой из Эмиратов, недели за три дойдет...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 9:24 pm
Да! евроавто например этот аналог и выдает. В итоге его и взял! хотя он отличается, заметил поздно что для акпп, когда заказал уже. В итоге на перед взял 12361-02100, а на зад 12371-16350. Теперь жду с нетерпением так как машина в сервисе, выяснилось при замене сцепления что подушкам хана, а товарищ мой который делает обратно н ехочет собирать :) говорит вези подушки чтоб не разбирать в следующий раз,особенно заднюю.
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 9:46 pm
Скажи потом как движок работать будет, вибрация есть?
Я у себя начал борьбу с виброй, и не хочу гдето промахнутся. Поменял пока заднюю и левую подушку, брал с каталога калдины они прям в один были.
Вот по передней все халявы нет. 2300 самое дешевое. АКП вариант будет 1500. Вопщем жду результатов.
Посмотри у себя боковую левую, возможно она у тебя тоже на вынос, раз переднюю и заднюю меняешь ;)
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
