Текущее время: Пт ноя 01, 2024 8:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:42 pm
andrew2da писал(а):
Стоимость все этого?
так у нас моторы разные, соответственно и з/ч разные
Диск сцепления 31250-05021 1 766,00
Корзина сцепления 31210-05021 2783,00
Подшипник выжимной 31230-32060 788,00
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 7:44 pm
31230-05012 выжимной
31210-05016 корзина
31250-05101 диск сцепления
Пришло родное французское Valeo.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 11:16 am
31210-05016 корзина 31250-05101 диск сцепления Пришло родное французское Valeo.
Итого примерно 6 тыс. только материалы. Нормальненько, недешево.
Но другой Валео я точно ставить не хочу. Который по 60 тыс. км ходит :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 9:33 pm
Сегодня поставил, очень мягкое, пока сильно непривычно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 8:19 am
Сколько отходило предыдущее?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 3:12 pm
Предыдущее отходило 200 тысяч и еще ходило бы, но потек сальник. Раз полез решил поменять, чтобы не платить 2 раза.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:55 am
Привет всем! Не давно заменил выжимной и диск сцепления. Корзина в отличном состоянии. Смазал втулку по которой ходит выжимной. Педаль сцепления стала очень мягкой. Но корзину я не менял осталось родная. Думаю, что если снять рабочий целиндр и резиновый чехол вилки сцепления можно подобраься и смазывать втулку первичного вала по которой ходит выжимной подшибник. Педаль сцепления станет мягче.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 11:42 am
Всм привет! После покупки комплекта сцепления прошло 20 мес. За это время проехал еще окло 30 тыс. Ездил бы еще, да совесть начала мучать, на спидометере уже 193 тыс. Позавчера отдал машину на замену сцепы, обещали за 3-4 часа сделать, однако все затянулось на 2 дня. Когда отдавали снятое, оказалось, что корзина в отличном состоянии, выработка минимальная. Диск и выжимной были убиты. Сел, поехал. Сразу послышался небольшой хруст и стук при разгоне, который появлялся каждый раз на разгоне. Сегодня утром поехал обратно в сервис. Послушали и нашли причину(я сам тоже на это грешил). Оказалось не зятянули переднюю опору двигателя, она и хрустела.
Наблюдения после замены:
- заметно улучшилась динамика разгона, такое ощущение, что добавилось 10-15 лошадок(видимо из за пробуксовки старой сцепы), думаю, и что расход топлива уменьшится(отпишусь после отсечки) ;
-сцепление стало мягким, не требующим больших усилий;
За работу взяли 5 тыс.
Установленные детали:
диск - Aisin DT-100V
корзина - Valeo 802 425
выжимной подшипник - Toyota 31230-05021
Цены не пишу, т.к все приобреталось давно.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 9:41 pm
Всем привет подскажите плиз ктонить ставил корзину Aisin CTX-066 пришло время менять сцепу диск оригинал есть, а платить за ориг корзину 7 касарей жаба душит!!!
Брал 3 года назад комплект валео привезли какуето херню после замены не одна скорость не втыкалась пришлось корзину оставлять родную,а диск поменял.
Причиной замены был очень неприятный скрежет при отпускании педали! И вот прошло 3 года и скрежет появился снова.
У моего корешка такая же машинка но педаль тугая что аж глаза вылозят говорит купил такую, я так не хочу
Avensis 1999г. 4A-FE. МКПП. АТ-220 Зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 4:44 pm
Доброго времени суток нашол комплект сцепления замена двухмасавого махавика на 1cd-ftv 2001г http://cgi.ebay.com/TOYOTA-AVENSIS-2-0- ... 3cb251dc2e
Есть у кого вариант чтоб преобрести поближе ? Очень надо!
Зарание благодарю!
Avensis 2001 1cd-ftv МКПП
Все знать нельзя ,мозг заражен этим вирусом
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 5:50 pm
новое! я бы заказал. ждать максимум месяц
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 10:37 am
да еслибы месяц (w00t) Жду уже 1 месяц и 2 недели! Оплотил ,отправили - груз дошол до томожни в Россию и завис .А тачка очень нужна поэтому ищу альтернотиву !
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 4:50 pm
альтернатива - заварить внутренности маховика, отбалансировать и подобрать диск сцепления с пружинами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 1:10 am
Не буду создавать новую тему, отпишусь тут.
Поменял вчера сцепление на своем венике. На старой корзине из 18 лепестков живых осталось 4, отстальных просто не было :) и выжимной проваливался. Судя по всему каким-то образом провернулся выжимной и стал криво. Видно выработку на выжимном от давления на него вилкой совсем не там где задумано, хотя сам подшипник крутится. Диск как новый, видимо предыдущий хозяин решил обойтись заменой диска.
По деталям. Стояли как оказалось: корзина Valeo, диск Aisin.
Заказывал комплект Valeo, его не привезли :( Китайцев не хотел - решил взять оригинал ибо аналоги на мой дизель не сильно дешевле. Вот номерки:
Подшипник хотел такой 31230-05021,привезли такой 31230-32060 (встал как родной)
Корзина 31210-05033 (приехало Valeo в коробке toyota)
Диск 31250-05042 (тоже Valeo)
Также поменял задний сальник 90311-90008 и сальник коробки (номер не помню).
Если есть вопросы непосредственно по замене (делал сам с другом) отвечу. Напомню, что все номерки подходят для 2c-te с коробкой S50.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 10:09 pm
А ктонибудь подбирал диск сцепления с пружинами и от чего ? Такое ощющение что пружины будут задивать за диск -места в двухмасовеке совсем мало под пружинки!
[ Time : 0.111s | 28 Queries | GZIP : Off ]
