Текущее время: Вт июн 04, 2024 2:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема утреннего пуска
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:42 pm
Бензонасос Denso бу с разобранной Карины Е...он не гудит, давление 3 атм исправно качает (проверял манометром после фильтра) да и свой проверил на запас...теже параметры....в итоге поразмыслив поставил обратно свой ( так как он свежее выпуском, да и машина у меня была не заезженая)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 1:56 pm
vik82 писал(а):
Попробую конечно завтра сделать как сказал ALev, но почти уверен что сразу заведется, так как цилиндры все равно продует.
Как с этим дела обстоят? Больше пока мыслей у меня тоже нет. Думаем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 7:27 pm
Итак продолжение...сегодня наконец отец изготовил на работе переходник для манометра ( манометром самодельный от насоса). Переходник ставиться на конце топливной рампы взамен гасителя колебаний топливной магистрали. Что показали тесты:автомобиль что холодный, что горячий не схватывает пока на манометре не будет 2,8-2,9 атм. Пока стартер паралельно с бензонасосом накачивают указанное давление как раз проходит 3-4 сек.!!!! Вывод:надо искать падение давления в магистрали...оно либо через форсунки..либо обратно в бак. Так как времени на эксперементы не хватило (надо в ночную на смену ехать) то успел заметить лишь то, что после заглушения двигла (давление в рампе 2,9 атм.) по истечении 1 часа оно упало на 0,9 атм. (далее я ушел на работу). Приду утром и увижу на сколько оно упало за ночь.
Далее так планирую свои действия: вновь накачаю давление в рампе до искомых 2,9 атм. и надежно пережму шланг от топл. фильтра к рампе...если давление будет падать со временем то вердиктом будет замена форсунок стравливающих давление...если не упадет будем дальше думать :crazy:
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 8:27 am
vik82, очень правдоподобно. Но мне всё-таки кажется, что грешить стоит не на форсунки, а на регулятор давления. Почему ты в нём так уверен? (в любом случае твой тест всё покажет, просто интересно, может быть у тебя есть какие-то данные о надежности регулятора давления).
И ещё: когда тебе изготавливали переходник для измерения давления, чертежей не делали? Если делали, можешь выложить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 8:28 am
vik82 писал(а):
Вторым аккумом запитывал бензонасос, чтобы накачать давление..не помогло.
И ещё надо с вот этим разобраться. Этим ты меня с толку сбил. Попробуй опять проделать этот опыт, но только теперь с новыми входными данными - давлением топлива.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:12 pm
Продолжение...замер падения давления в рампе (шланг от фильтра к рампе отсоединен) показал следующее...с 2 атм. за 5 часов давление упало на 0,2 атм ( т.е. почти ноль). Вывод ворсунки ПРОПУСКАЮТ!!!. Для чистоты эксперимента провел следующее...манометр подцепил после топл. фильтра (рампа исключена) и накачал 2,5 атм. ... за 4 часа упало до 2 атм....далее темп падения упал ..даж за 8 часов ниже 1,5 атм. не опустилось....значит давление в бак не сбрасывается (ровно 1,5 атм. держит регулятор давления в баке...проверял сам подцепив его к автомобильному насосу и опустив в безин...если выше давление из регулятора выходят редкие пузырьки воздуха)
Вообщем надо копить деньги на форсы...тока какие брать новые(цена кусается) или бу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 4:19 pm
А пробовал опять "вручную" накачать давление и только потом заводить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 3:16 pm
нет...так и не попробавал...сделаю отпишусь...просто пока стоит жара провожу время с сыном на речке :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 8:19 pm
Всем доброго времени суток...извмняюсь, что долго не отписывался...просто нечего написать. Проблема до сих пор не решена (руки опустились от бессилия). За все лето сделал следующее...еще раз снял форсы и отвез на стенд, где попросил поставить их на 3 часа под давление. Результат...они герметичны на 100%!!!. В итоге имею(после всех описанных выше действий): двигатель исправно заводиться по достижению 3,0 атм в рампе, но за пару часов это давление уходит почти в ноль (найти утечку таки не могу!!!). Хочу задать вопрос от которого буду дальше отталкиваться...должно ли давление в рампе за какоето время стравливаться на 0 или должно держаться какоето остаточное давление. Если у всех на 0, то значит виноват мой бензонасос не успевающий за 2 сек поднять давление до 3 атм, а если должно держаться...то мне дальше ломать голову, ищя утечку давления в рампе. Хотя может есть еще вариант...что это все же форсы не стали на небольших величинах давлений (1,5-2атм) давать нужный распыл для заводки.
Жду предложений...
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 9:20 pm
Так проверь бензонасос. :sad:
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 9:38 pm
Рад бы...да вот знять бы методику. У меня их сейчас два..и тот и другой 3 атм накачивают за одинаковое время ( оба неисправны???)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:10 pm
Это с Карина е форума,но принцип тот же-Способ предложил MerTV, за что говорим ему спасибо.
Требуется: гаечные ключи, помощник, 30 минут времени (если не спеша), тряпка/пленка.
Снимаем заднее сиденье,откручиваем крышку,чтоб долезть до бака. Снимаем обратку (шланг который на хомуте).
В диагностическом разъеме перемыкаем контакты Fp и В+. Оборачиваем руку с зажатой обраткой чем-нибудь, чтобы не получить струю бензина в глаза / в салон. Помощник кратковременно включает зажигание, пытаемся заткнуть обратку пальцем. Если насос рабочий и хороший то это будет сложно (в обратке около 1,5 атмосфер). Если легко получается, либо вовсе не течет то под замену насос.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:16 pm
На большинстве Авенсисов нет обратки
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:17 pm
Не знал. :sad:
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:24 pm
Букварь утверждает, что обратка и регулятор на рампе есть на не-Европейских с 3S-FE, общеэкспортных A-FE и 1ZZ, 3ZZ производства TMC (??)
[ Time : 0.049s | 29 Queries | GZIP : Off ]
