Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:27 pm
на 1ZZ в exist оригинал и аналог Febest TM-052,если искать в existе по номеру TM-052 то выдает еще кучу заменителей(оригинал) но применимость для 3SFE...опоры одинаковые?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 8:25 pm
denikin писал(а):
спасибо,заказал в эксисте 3 рубля стоит...ну хоть не 5 500 как на нашу ...их на многие модели ставят,распостранённая деталька ,значит как калдос или ипсум так 3 а как авенсис так 5500... "волшебство" прям....снимал корпус фильтра и обнаружил(случайно так), что подушка в хлам...а я думаю что не так, машину колбасит,то есть вибрация на D то нет и при разгоне наверняка не только привод влияет наверное и от подушки тоже не мало зависит...
всё поменял левую подушку....и авенсис как подменили!!! со старой подушкой коробка опустилась где-то сантиметра на два (это понял когда вставлял болт.)из-за этого как я понимаю и была вибрация при разгоне .не сказать что она совсем исчезла но стала процентов на 80 менее ощутима....на светофорах вообще стою как на новой машине совсем не D-рожжжжу....а я ездил и мучился ...подушка находится под корпусом воздушного фильтра и в каком она состоянии не видно(у меня стояла родная) .а от неё оказывается так много зависит ...да и ещё включение скоростей когда начинаешь движение вперёд или назад было с рывком теперь всё хокей ...включение стало плавное....оригинал рулит...если бы знал что такой результат будет и за пять рублей подушку не жалко купить....
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 3:50 pm
Сервисмэны приговорили переднюю и заднюю подушки. Из симптомов небольшая вибрация на холостых, при трогании увеличивалась. Заменил картриджи, поставил RBI, у старых порвано по одному лучу (передняя стояла RBI, задняя походу еще оригинал), при замене обнаружил что на задней подушке оторвана шпилька крепления, спилил и поставил болт. На холостых все та же песня, но вот при трогании и переключении передач колбасит меньше.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 3:53 pm
Лучше оригинал ставить,хотя бы контрактный.Тем более на 3с всегда можно с Калды подобрать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 4:13 pm
Бабла пожалел ))) Итак много на запчасти уходит, с тех пор как взял авто. Ну в следующий раз оригинал, это точно. А левая и правая подушка на вибрацию сильно влияет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 4:21 pm
У нас на Карина Е форуме кто РВИ ставили,все пожалели,не ушла у них вибрация.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 12:50 am
в каком они состоянии?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 4:56 am
Не знаю, их не смотрели. Но товарищ подсказал что может и они ёкнулись, т.к. уж больно в натяг залезли передняя и задняя, теперь висят как бы в постоянном напряжении. Как диагностить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 4:59 am
Кста, никто подушки Polcar не юзал? Уж больно цена привлекательная и вроде поляки а не китайцы
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 1:33 pm
Да, и еще. При переключении машина дергается, даже если газом помогать. Грешу на подушки, т.к. остальное должно быть в порядке
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 1:56 pm
Полкар упаковщик скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 1:58 pm
И скорее всего пакует китайские запчасти.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 4:05 pm
В описании пишут что и упаковщик и производитель
"Фирма POLCAR, с главным офисом в Варшаве является дистрибьютером и, вот уже несколько лет, производителем запасных частей к легковым и грузовым авто. Фирма со 100% польским капиталом действует на рынке с 1986 года. Является одним из лидеров по продаже кузовных автозапчастей в Европе. Главный склад находиться в Польше - кузовные части; - оптика: Arteb, Autopal, Bosch, FER, Hella, Magneti Marelli, TYC, Valeo, Visteon, ZKW и других производителей; - радиаторы, кондиционеры, масляные радиаторы, отопительные радиаторы, AKG, Behr, Delphi, J. Deus, Koyo, Ordonez, Valeo, Visteon и других производителей. - вентиляторы, виско-муфты; - зеркала и комплектующие к ним; - замки - части подвески; - диски сцепления: LUK, Valeo; - стеклоподъемники - тормозные колодки и диски: Delphi-Lockheed, Magneti Marelli, Pilenga, Valeo; - амортизаторы багажника; - системы стеклоочистителей - амортизаторы: Bilstein, Delphi, Magneti Marelli; - переключатели; - фильтры: FIAAM - аксессуары. "
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 4:21 pm
Ну попробуй,потом расскажешь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 4:29 pm
Опередил :)
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
