Текущее время: Пт ноя 01, 2024 2:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 4:48 pm
Изучил 3 разу ветку, поскольку тоже возникла потребность. Для начала тупой вопрос - звук, как от Феррари (хотя ни разу не слышал), рокот такой но с вкраплением высоких тонов при 3000 об.\мин. обязательно говорит о необходимости замены (выкидывания) катализатора? Или может сечет где после зимы? (Прошу прощения, не писал бы, но сейчас позвонил Кулибин, сказал, что возьмет только послезавтра, там определимся, но 2 дня впереди). Расход нормальный, Чек Инжин не горит, тухлыми яйцами не воняет, вроде принимает похуже, может кажется. Кому не лень, тому спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 8:52 pm
44регион
Ты чего. Защиту отогни от выхлопной трубы (по своему опыту тебе говорю) и не надо мешать работать машине.
Ну на крайний случай сечет, но это тоже поправимо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 8:58 pm
заедь на яму посмотри как защита у глушака. если ползал на брюхе то загнул защиту,с етого и возможен звук такой!!!
сам уже отгибал раз цать)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 9:42 am
Медленно проблема изучается, вчера лазание в яме под брюхом и попытка оттягивания всяких защит (в том числе и в арках) к изменениям звука не привела, стучания по катализатору посторонних звуков (типа пересыпающихся остатков) тоже не выявила, звук, похожий на частое-частое стрекотание, похоже, из моторного отсека, прямо из под кожуха, который закрываетштаны???.Надеюсь, прокладка какая-нибудь. Седня вечером все-таки к Кулибину.
Чего вспомнил-то, это стрекот, (тлько потише появился (вроде) после моих объятий с колесом "Урала", повреждения небольшие были - клюв у капота, решетка, но чуть сдвинулась рамка???? (на которой вентиляторы висят) Щас забрал авто от кузовщика, рамку вернули на место, вот звук и (опять же вроде) усилился. Могли эти подвижки рамки как-то повлиять на "штаны" (выхлоп.....)???
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:06 pm
Кто окончательно разобрался с катализаторами на 1zz-fe и как обманули кислородники??? Поделитесь опытом буду очень благодарен!!! :sad:
Avensis 1.8 1zz-fe МКПП Жизнь бьет ключом. Разводным. По голове.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 8:19 pm
Махнул свой родной катализатор на ATIHO 5120 (универсальный, аналог BOSAL). Родной уже подустал. Выхлоп как у нового авика. Всем того и советую! Цена вопроса 1800 рубликов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 12:23 pm
Дима76
нормальный ценниг!интересно долго он приходит с нашим бензином? просто слышал про универсальные катализаторы,что больше полугода-года они не живут...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 1:22 pm
Как говорится время покажет. Развалится, так и х.. с ним, заварганим пламягаситель значит из него же или из родного.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 1:12 pm
Аналогичная проблема с Катом двигатель 1 зз.
Так вот планирую замутить или с универсального или с десяточного.
Мысли две:
Планирую вставлять в штатное место- что очень геморойно!!!!!
Либо после соединения с коллектором прямо перед лямбдой.
Машина потеряла динамику все перерыл, медленно набирает обороты, при наборе подергивания, на сканере все в идеале за исключением некорректной работы катализатора, думаю что забилась банка в выпускном коллекторе.
На днях буду его демонтировать и смотреть Кат.
Замену еще не подискал, но при выборе хочу отдать предпочтение катализатору с металлическим блоком.
Заказал две обманки лямбды № 2 завтра будут готовы, для начала поставлю обманку и просверлю Кат сверлом диаметром около 8 милиметров, понаблюдаю результат.
Какие мысли комрады?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 3:00 pm
Много раз уже приходилось слышать, как многие меняют только внутрянку самого катализатора, что то как здесь http://glooshiteli.ru/katalizator.html, но вот где взять отдельно сами внутренности, это проблема.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:39 am
Теперь ошибка Р0420 неэффективная работа катализатора что это???? смотрел кат на просвет чистенький не забитый не оплавленный давления перед катом при перегазовке почти нет.
может вторая лямбда гонит?????
подключали сканер с Арманом и вышло следующее:
на холостых, при перегазовке первый датчик менял данные как напряжения так и проценты, но второй менял только вольтаж а вот проценты стояли на 99.2 и эта цифра в процентах не изменялась.
Какие мысли господа?7 может лямбда дурит?
Ну нет у меня замечаний к кату а в расшифровке ошибки в мануале так же упоминается и неисправность датчика кислорода????!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:55 am
Ну вот тему про ошибку З0420 закрыли а совет никто не дал!!!!! куда дальше господа????????????
Катализатор в помойку а если он рабочий????? может все же вторая лямбда??? Вчера мерил сопротивление подогрева оно равно 14 Ом, по мануалу 10-16 Ом.
Кто подскажет и подкорректирует дальнейшие действия???????? :cry:
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 7:29 pm
Поставь проставки под лямды за катализатором, у меня была проблема поставил проставки больше нет проблемы!
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 10:43 am
Поставь проставки под лямды за катализатором, у меня была проблема поставил проставки больше нет проблемы![/quot
Проставку поставил сначала короткую ЧЕК загорелся,потом с трубкой длинной около 8 см чек загорелся снова но через 500 км и что ещё длиннее ставить????????
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:01 am
Проставку так и не менял после того как погасил чек больше не загорался, пробежал около 700 км.
взял чувствительный манометр до 2 атмосфер и промерил давление в выпуске. Кстати норма при незабившемсе кате = 0.5 атм, при всех режимах включая перегазовку, так вот у меня даже до 0.2 не поднимается при резкой перегазовке слегка дернется до 0.2 и падает, так что каты не забиты. скор поеду на моря вот и испытаю машинку.Приеду отпишусь как дела с моей горе обманкой с трубкой........
Пробег намечается около6000км.
[ Time : 0.081s | 28 Queries | GZIP : Off ]
