Текущее время: Пт ноя 01, 2024 8:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 7:52 pm
я на корейском валео уже 60 тыщ наездил пока без нареканий
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 9:05 pm
А валео 801502 это корея или франция? корея вроде если РНС?
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 10:02 pm
по сути это франция но они его не привезут, привезут вместо него Valeo PHC TYK-089. Можно сэкономить на этом, т.к. PHC дороже.
Сцепление норма, сам на ней езжу и как уже писал эта сцепа не для гонок.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 7:14 pm
TRAP писал(а):
Ну и как валео? Оно же вроде как в оригинале. А то сегодня были замечены пробуксовки сцепы и вопрос уже стоит о замене. Склоняюсь больше в сторону валео, вот и хотелось бы полюбопытствовать.
Сегодня спросил у отца, говорит, что все хорошо. Педаль стала легче, передачи стали включаться нормально. Пробег пока незначитительный, так что про надежность ничего не скажу.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:27 am
А Aisin KT-100A ни кто не ставил, цена в районе 3500, интересно как качество? мягкость работы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:38 pm
я поставил 01.02.2012(вчера) Aisin KT-100A, родное(валео) умерло при 153т км, доездился так что вообще не тянула машина :oops: с непревычки заглох 3 раза как от сервиса отъехал, педаль стала намного жоще чем была, тянуть начала как самолёт!!!!
Последний раз редактировалось Yarilo Чт фев 02, 2012 3:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 3:25 pm
Yarilo писал(а):
поставил 01.02.2012(вчера) Aisin KT-100A, педаль стала намного жоще чем была, тянуть начала как самолёт!!!!
что значит жоще? труднее нажимать стало?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 3:34 pm
Да нажимать стало потруднее, и до самого пола выжимать и передачи втыкаются в коробке с усилием. До этого двумя пальцами мог воткнуть... надеюсь сцепление притрётся и легче будет
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:50 pm
если с усилием втыкаются передачи то значит надо его регулировать. ваще айсин очень хорошая сцепа.
для активно езды тоже хороша
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 9:51 am
вроде как здесь писали что сцепление у нас саморегулирующиеся... или как????
а педальку надо до конца выжимать, до пола тогда 2-мя пальцами передачу воткнуть мона...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:39 pm
Надо регулировать привод сцепления. Регулировка в салоне и состоит из упорного винта положения педали сцепления и резьбового штока главного цилиндра сцепления.
А вот ссылка
viewtopic.php?f=15&t=1629
Toyota Avensis 1,8 7A-FE Liftback 2000 год дорестайл
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:07 pm
Спасибо огромное! Займусь регулировкой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 2:05 am
Я вчера поставил Валео (Корея). Полный улет! Нажимается мягко, педаль воздушная! Передачи втыкаются плохо, но это результат плохой регулировки педали (большой свободный ход).
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:34 pm
Dynamic писал(а):
Я вчера поставил Валео (Корея). Полный улет! Нажимается мягко, педаль воздушная! .
Dynamic ты меня опередил чуток. Поменял сегодня, проехал правда только километров 20.Полностью подписываюсь под твоими словами.Офигеть! Никогда бы не поверил что сцепа на авике может быть тако-о-й.Пока что один позитив. Правда приходится заново привыкать к мягкому сцеплению.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 3:19 pm
всем настоятельно советую при замене сцепления менять сальник коленвала (задний) и оба сальника валов ШРУСов. Стоят они копейки (по сравнению со сцеплением и работой по его замене). Не смотря на то, что сальники не текли до ремонта, после ремонта высока вероятность, что потекут. Особенно это касается сальников ШРУСов. Учитывая то, что валы снимали а потом ставили снова, было затронуто их притертое посадочное место. У меня после замены сцепления потек правый сальник. Пришлось менять, снимая для этого вал ШРУСа и все что с этим связано. Не исключено, правда, что сальник был поврежден механиком при установке вала.
[ Time : 0.089s | 28 Queries | GZIP : Off ]
