Текущее время: Пт ноя 01, 2024 6:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:11 pm
incube2k писал(а):
блин а на 4а exedy нету?
http://www.exedy.adc-cat.com выдает TYK2151 на 4А
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 6:07 pm
Буксует сцепление...но как то странно.
На холодную все работает как надо. Если в пробках не стоять, то минут сорок езды по городу все нормально.
Но! Если ехать подольше или постоять в пробках - то сцепление пробуксовывает на всех передачах (от 1ой до 5ой), педаль посильнее нажмешь - обороты зашкаливают, а скорости нет. Стоит остановиться/заглушить машину минут на 15 - все опять в норме, педаль в пол, обороты пропорциональны скорости.
Сцепление вроде как родное. Всего 180т км. пробега (из них 90т км мои).
В принципе есть уже комплект и на замену, но вот интересно с чем может быть связана такая проблема?
P.S. Есть еще проблема со сцеплением (как купил была, т.е. с 90т км.) - если на первой передачи не до конца отпустить сцепление и дать чутка газку (на крутой подъем например заезжать потихоньку) - то начинает противно скрипеть и буксовать.
Avensis 1998, 3S-FE, МКПП, Soleil, Сине-зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:45 pm
Как начнет буксовать, проверь, легко ли утапливается шток рабочего цилиндра (который давит на вилку сцепления).
Когда не буксует, педаль схватывает в самом верху? Если ехать на 5 передаче и начать выжимать сцепление, сразу же начинает буксовать как только дотронешься до педали или есть запас?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 9:58 am
Когда буксует и когда не буксует сцепление схватывается почти в самом низу.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 8:50 pm
Это хорошо. Тогда, когда начнет буксовать, надо смотреть как отпускается вилка сцепления. Надавить на нее и утопить шток цилиндра. От руки должен более-менее легко утапливаться. У меня подозрение на гидравлику.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 7:44 pm
korsal
Спасибо за участие в поиске проблемы
Получилось один раз замерить - вроде как шток не возвращается до конца. Когда буксует миллиметров на 3-5 больше выдвинутым остается.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:26 pm
PAS80 писал(а):
korsal
Рад был помочь. Скорее всего главный цилиндр шалит, но сначала нужно проверить свободный ход педали сцепления: http://www.avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1629
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 11:22 am
При возможности посмотрю...
Есть ли какие-либо предположения по поводу того, что когда машина холодная, то все нормально? Проблемы начинаются после ~получаса езды (причем не равномерной на одной передачи, а движения в городе с остановками и троганиями).
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:34 pm
UPD.
Ну, проблема вроде решилась заменой жидкости в бачке для сцепления (почему то была какой то грязной).
Еще раз спасибо korsal за наводку на гидравлику.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 8:08 am
Рано радовался... :(
Либо после замены жидкости в течении дня проблема не проявилась (хотя должна была, т.к. ездил больше 3 часов, включая стояние в пробке минут 40), либо снова что то сломалось.
Чтобы начало буксовать (когда проблема, описанная выше, проявляется), достаточно нажать сцепление буквально на 1см.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 9:18 pm
Еще одна заметка...
Если прокачать жидкость сцепления - то дня 2-3 пробуксовки не начинаются.
Заказал ремкомплект рабочего цилиндра сцепления. Попробую резинки поменять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 5:57 am
парни кто-нибудь ставил сцепление из этих вриантов:
Valeo 801 502 Сцепление, комплект
Ashika 92-02-2088
SACHS 3000 771 001
Valeo PHC TYK-089
у кого какое стоит, и сколько уже прошло,как по ощущениям?
пришло время менять,посоветуйте что купить. оригинал дорог...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:22 pm
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, буду очень признателен любому откликнувшемуся.Проблема вот в чём: после замены диска сцепления (не оригинал ) появился непонятный звук который пропадает при нажатии на педаль сцепления, по советам "знающих" затем был заменен выжимной подшипник но проблема осталась может кто поможет советом? авик 2,0 TD 2C-TE
Avensis 1998 2.0TD 2c-te лифтбэк Terra
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:29 pm
Если звук пропадает при нажатии на педаль сцепления, то это никак не выжимной подшипник, т.к. он находится в постоянном контакте с корзиной. У неисправного выжимного подшипника шум при нажатии на педаль усиливается.
В данном случае шумит КПП. При нажатии на педаль сцепления шум пропадает по причине отключения связи КПП - двигатель. Возможно начали шуметь подшипники валов КПП.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 3:18 pm
Тогда почему этот звук появился сразу после замены диска до замены его небыло :wacko:
[ Time : 0.095s | 28 Queries | GZIP : Off ]
