Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 10:23 am
Nomad писал(а):
Поставил полиуретан от "Полиуретан.ру"
5 часов любви... итог: неимоверная тряска!!!
Есть мысли подрезать 2 луча из 4х на задней подушке и сравнить. Может чуток получше будет.
А передняя оригинал у меня была, только чуток надорвана. её верну...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 6:07 pm
А никто не пробовал такую заднюю подушку? 12371-74320 цена 3150 на Эмексе. Она от Короны 3SFE. По габаритам она скорее всего не подойдёт, но если у вас есть друг, у которого в подвале пресс тонн на 10...20? Картридж по аналогам бьётся RBI T0910SEMZ как и на наши тачки, значит размеры одинаковые. Поиск аналогов продолжается.
Вот ещё аналог. 12371-74500 2950р. Эта вроде вообще подойдёт. Не знаю даже от чего.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 11:00 am
Начинаю привыкать. Есть свои плюсы в жёстком подвесе. Две подушки полиуретана - перебор. Но, заменил переднюю на оригинал (не убитая ещё), и вибраций стало меньше.
Тут я с задней подушкой ещё натупил сам. Впрессовал её не так, как надо. Повернул её на 90градусов, для "достижения максимальной жёсткости". Получилось, что материал работает не на изгиб , а на сжатие/растяжение, а так ещё жёстче получается. Как будет время свободное - перепрессую как положено её и подрежу 2 уса, посмотрим, что получится. Деньги потрачены, ставки сделаны... надо дожимать ситуацию.
А по езде мне так больше нравится (учитывая убитый диск сцепления, предположительно). мотор при активной езде прыгать перестал. Остались небольшие вибрации, когда на холостых подогрев окна включен. А в остальном чёткость подвеса мотора мне по душе.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 9:51 pm
Проездил месяц. Новые ощущения по полиуретану. Напомню, передняя, левая, правая - оригинальные у меня стоят. Заднюю месяц тому назад поменял на полиуретановую.
Теперь, спустя месяц, всё намного лучше стало. Тряска почти ушла. Похоже полиуретан обмялся, а может и я чуток привык. теперь не хочу менять заднюю подушку и лучи резать не стал. Всё устраивает. У меня проблема со сцеплением, движок трясёт при трогании, так вот полиуретан почти всё исправил, т.к. более жёсткий материал.
Выводы такие напрашиваются: Ценителю тойотовской мягкости и комфорта полиуретан противопоказан. А любителям погонять не более одной подушки на выбор перед или зад вполне достаточно, чтобы движок чётко сидел на своём месте и не прыгал, а вибрации выросли не критично ... Проезжу год - отпишусь по ресурсу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 4:37 pm
У меня тоже проблема со сцеплением, трясет что дурная при трогании и не всегда в основном в жаркую погоду.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 9:25 am
Я себе купил комплект сцепления уже. По весне полезу в коробку и сцепление до кучи поменяю. Надеюсь, что не маховик вибрации даёт. Подушками, как я понял, проблему сцепления не решить...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 6:31 pm
Походу ето сцепление дерьмовое.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 7:57 pm
Сорри,не туда посмотрел,а как удалить не знаю....
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:38 am
в окне сообщения внизу справа крестик
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 3:52 pm
Не обязательно,это так же может быть из-за буртика на маховике,он появляется если долго не меняли буксующее сцепление.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 9:21 pm
Поставил такие зад Jikiu BE21023
перед Jikiu BE21049
не ставьте ужасно твердые.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 9:36 pm
drummer85 писал(а):
RBI T0911L не подошел, диаметром больше на 2 мм да и сам по себе другой, втулка выше расположена (((( Походу хоть и подходит эта подушка от калдины, но картридж там другой
Заказал T0932LA но привезли T0911L . Померил тоже больше на 2 мм , померил ещё оказалось ровно . Стал мерить в разных местах , просто кронштейн яйцом . Выбил , запрессовал всё подошло .
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 1:47 pm
На днях лазил под мотор (ремонт МКПП) и подрезал один ус. (из четырёх) стало мягче, уже почти идеально.
Последний раз редактировалось Nomad Ср июн 03, 2015 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 1:51 pm
Заменил сцепление, тряска при трогании ушла. Буртика на маховике нету.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 2:43 pm
Не подскажете?... оригинал 12371-28040. Есть ли к нему какие-либо аналоги? Соответственно двигатель 3SFE 2.0, АКПП, 2001 г.
Avensis 2001, 3S-FE 2.0, АКПП, седан
