Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 5:42 am
Лето:
- город 7-7,5 л/100км замер производился на протяжении 800 км откатанных только в городе
- трасса 6,5-7 л/100км (в моем регионе это в осном по горам серпантины, подъемы спуски)
по ровной дороге (без гор проехал около 230 км) около 6 л/100км
Зимой не проводил замеры но думаю в 9 уложиться в легкую
В общем расход радует очень :P можно сказать нюхает бензин :)
Avensis 1998, 4A-FE, 1.6, МКПП, Terra, зеленый универсал
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 5:36 pm
Смотался в командировку в Жуковский. Ехал ночью. Без кондея. Все скорости чотко соблюдал.
Средняя скорость "туда" - 80,3 км/ч, "оттуда" - 83,6 км/ч.
По спидометру
Туда-обратно 1258 км.
В общем "слопал" 84,43 л 95-го, что в среднем составляет 6,7 л на 100 км.
Теперь самое интересное.
"Туда" он "слопал" 48,28 л, "оттуда" - 36,15 л.
"Туда" ехал через объездную Щацка, "оттуда" - через Щацк.
В Жуковском немного покатался между гостиницей, пиццерией и местом работы и обратно доехал и заправился на АЗС Татнефть после Бронниц, справа.
А по городу он у меня "лопает" аж 15-16 литров :fear: На кондей ему пофиг, как оказалось.
P.S. Паспортный расход трасса/смешанный/город -7/9/12,4. Вычитал на английском сайте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 1:41 am
Это все личные замеры или показания маршрутного компа?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 6:27 am
По заправке полного бака и пробегу. Маршрутного компа нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:16 am
А, ступил. Ну по трассе замечательный расход. А в городе что-то многова-то. Кислородник жив?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:22 pm
Кислородник жив?
Ошибок нет. А проверить тестером руки все не доходят и "собраться" не получается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:47 pm
Кислородник жив?
ОООоооо брат, если чек не горит, это ещё не значит, что ошибок нет :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:52 pm
Сканером смотрели. Была только одна ошибка - пропуск зажигания...афаик...в первом цилиндре. И больше ничего.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 7:42 am
Всем привет.
Вот и у меня трабла. Машинка скушала на 71 км 12,3 литра :cry:
Получается на сотку 17 литров. Что за нах не понимаю (((
Лично читал все данные с ЭБУ:
- Ошибок нет
- Расход на холостых (без потребителей) 0,547 л/час на оборотах 1,450 л/час
- ЛЗ показывают от 0,1 до 0,7-0,8 Вольт.
- Топливная коррекция - вот тут она играет от -1,6 до + 16,0 (и длинная и короткая)
- Расходомер живой и показывает реальные данные.
Едет нормально, не чихает, заводится ТТТ как и всегда.
Ребята, куда ещё копать, подскажите!? :oops:
UPD Очучение как будто просто обманули на заправке (((
Toyota Avensis '01, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, серебряный седан
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:26 am
Методу измерения расхода в студию. Правильная метода была описана выше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:10 pm
Таже проблема...Расход.16л! Зимой.Летом 12.Лучше, но не настолько...Специально погнала машинку на диагностику.Меряли..слушали...нюхали..Свечи чистые, фильтра свежие( меняла недавно) Все в норме! Сказали-*Ехайте отсюдова и катайтесь на здоровье!* :thumbsup: Порадовали конечно..Движок не маленький, стиль езды...зима..холода...Чтобы еще придумать?НО...многовато однако! :getlost:
Avensis 3S-FE 2.0"99 Linea Sol МКПП седан серебро
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 2:59 pm
Helga, на трассе проверь. В городе 12 литров - не слишком много. 16, конечно, перебор, но сильно зависит о конкретного режима движения. Можно и 16 сделать.
А вот на трассе без пробочных участков на крейсерской скорости 110-120 расход не должет быть больше 7 литров (не по маршрутному, а реальный!).
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:35 am
О.К. Проверю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:57 am
У меня такой же Веник был.
Зимой в городском режиме по пробкам если подтапливать - 16 вполне возможен расход.
Я редко мерил, но как то намерил 15 литров в смешанном цикле, пусть города было и больше, но 15!
При этом, потом катался по Финке расход был по трассе около 7.
3S-FE любит бенз жрать, что поделать, он другим силен :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:57 pm
Это не единственное объяснение такого явления :) У меня в городе 15 можно сделать только при боооольшом желании. Есть случаи, когда расход увеличивается именно в городском цикле, а на трассе остается нормальным. Один из примеров - полудохлая лямбда. Лямбды частно умирают не сразу, а перестают работать на низких оборотах двигателя (в первую очередь - на холостых).
