Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива. Делимся цифрами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 4:59 pm
Для города вроде нормально.
Мне кажется мгоговато для 16кл мотора. У меня 2л 8 кл столько же хавал
Toyota Avensis 1999, Седан, МКПП, 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 5:20 pm
Что то нет уверенности что и там Вы правильно считали расход...найдите себе другую заботу чем считать расход...уже все разжевано сто раз, что и 18 литров норма для города с морозами и старт-стопами, а Вы с 10 литрами лезете в игольное ушко.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 6:31 pm
Mr.coolers
Да и метода измерения расхода не самая точная. Гораздо точнее заправится "под завязку", до отсечки, поездить с замером пробега и снова на заправку, снова до отсечки. Все что влезет, делим на пробег, получаем более-менее точный пробег. А в плоском баке верить стрелке или лампочке - безнадежное дело, точность плюс-минус трамвайная остановка.
У меня часто поездки выглядят 6км, час простоя, 1 км, потом несколько часов стоянки, и снова 1 км + 6км с перерывом. Мультитроникс в таком режиме и 18 литров на сотню показывает, что совсем не удивительно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 9:26 am
Yura ilim писал(а):
Показания БК сильно зависят
от того как часто ты сбрасываешь показания
сбрось утром перед прогревом, доедь до работы и посмотри что покажет, а потом так же сделай перед выездом на трассу и после остановки
я не сбрасываю никогда, и по году могу сказать точно бк занижает расход на 1 л
Алев вроде нашел способ исправить эту неточность, но я не помню где он это писал и как это сделать
я тут заметил: стою в пробке на съезде с путепровода на нейтрали и тормозах - бк показывает прочерки, отпускаю тормоза - показания мгновенного расхода растут, опять притормаживаю - и снова ползут вверх показания бк, и в момент практически полной остановки на табло появляются цифры до 95 л/100км ))))
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 2:45 pm
А я всё опять не успокоюсь с расходом
На улице вроде потеплело (+10 +25) а расход бензина, по трассе что то совсем не радует.
8.5л. неужели этот мотор вовсе так и жрёт и все во круге врут про обещаные 7л по трассе? или это на 80 км/ч?
-Лямду новую поставил, хз уставшая она или нет была но ездил к мастеру сказал что показания завышены. я своим тестером так и не смог понять.
-Свечи новые поставил
-Бензонасос заменил т.к. качал всего 2.6 атм
-ВВ провода стоят нулевого сопротивления, не светятся
-Бегунок и крышка трабла в норме
-Дроссель чищен перечищен
-Датчики все исправно работают
-Компрессия в норме, масло не жрет пробег всего 160т.км
На скрине вроде всё красиво если сравнить показания:
ДО замены насоса, лямбды и свечей
После замены
Да в городе расход снизился немного конешно но результат есть, Было 11л при спокойной и средней езде, сейчас 9.5-10л
А трасса хоть ты усрись, как было так и осталось практически
Единственно не чистил форсунки. может стоит прогнать их на стенде? По работе двигателя есть пару вопросов в плане небольшой неровности ХХ и легком подергивании на не до прогретом (50-70С) моторе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 2:55 pm
Поездка выходного дня выявила трассовый расход в 6,3 л/100км. Ехал не быстро, ибо на крышном багажнике вез деревянную дверь, боялся сдует). А обратно шел без багажника, но с кондиционером. Почти 400км общий пробег поездки.
Mr.coolers
А по ходовке и трансмиссии ничего не греется? Легко ли машина катится, не подклинивают ли тормозные механизмы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 10:36 pm
Fidel
Да нет, все работает как нужно, ничего не клинит, да и разгоняется на ура.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2018 8:01 am
Вчера замерил расход по трассе.Резина 195/60/15.Бензин 92ой.Без кондера и с пустым салоном.Скорость держал 100км/ч.
Расход: 5,88л на сотню.
По городу :средний темп езды 10,2-10,6л.
Замеры делал: "заправка под завязку "
Тойота Авенсис,7А-fe,МКПП,зеленый хэтчбек,Linea SOL, 07.1998г.
[ Time : 0.045s | 31 Queries | GZIP : Off ]
