Текущее время: Пн июн 10, 2024 2:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 1:41 pm
Сергей S
WD брызгал под кожух вилки-вглубь.и вилка вибрирует.поэтому и решил.Хотел смазать чем-нито посолидней WD но что-то ни как не получается.дырка маленькая-невидно:(
и можно ли ее поменять не снимая коробки? и если выжимной...то что может произойти при поломке?и какие еще могут быть следствия???
СПАСИБО.
Avensis 98г. 4A-FE terra
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 6:34 pm
Варианты:
1)если выжимной подшипник не вращается, то кольцом проточит лепестки у корзины и придётся корзину менять.
2) Если подшипник развалится, то не сможешь переключать скорости.
3) Если детали развалившегося подшипника попадут в корзину, то будет грохот.
Поменять вилку не снимая коробки нельзя. Да и вряд ли в ней дело. Вилка - это просто железная палка.
Скорее всего сверчок идёт от подшипника. Как я говорил уже, конструкция сцепления такова, что подшипник всё время с небольшим усилием прижимается к лепесткам корзины подпружиненым штоком рабочего цилиндра сцепления.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 9:41 pm
Привет всем форумчанам. Вот езжу на своем Авике 4a-fe линия Земля уже почти пол года. До этого машина принадлежала француженке. Как известно дамы более небрежно пользуются сцеплением. Поэтому через пару месяцев эксплуатации заметил гул при трогании с места (эта выжимной подшибник) и пробуксовка(это диск). Все купил, скоро поменяю. А педаль для меня достаточно мягкая. Когда-то у меня была Альфа Ромео 156, пр встрече сел в такую же Альфу к знакомому перегону, удивился, что у меня была педаль очень! жесткая. Но и до сих пор общаясь с моим покупателем Альфы, по степе он ничего не делал...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 10:30 pm
У нас сцепление заметно жёстче чем на многих других машинах. Это уже проверено всеми и можно про это не спрашивать и не писать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 9:50 am
Ставте сцепу Валео и будет вам счастье :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Сцеплению и работе МКПП
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:50 pm
При преходе на первою использую перегазовку. Чем выше скорость тем большо оборотиков двигателя надо подымать. Смысыл уровнять скорости валов первой передачи и двигателя. Вообще при переходе на пониженную использую перегазовку. В принципе на Авике перегазовка нужна только при переходе со 2 на 1 передачу. На остальных синхронизаторы справляются.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 2:06 pm
Регулировочные винты регулируют положение педали и рабчий ход , на усилие они не влияют. Чтобы включить первою в движение использую не большую перегазовку. Если на нейтральной катишь , чуть газонул выжил сцепление и первая включается как по маслу. Если на второй, то сцепление выжимаею газку и первая и влетает как на магните. Называется привет от Уаза :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 8:36 pm
На днях меняли мне кольца.После того как забрал машину, заметил, что передачи стали втыкаться и вытыкаться с усилием. Я раньше замечал, что передачи втыкаются с каждым месяцем всё жестче и жестче. При ремонте двигла, вроде, снимают коробку.Может масло вытекло или дело в сцеплении?
Какое и сколько масло нужно в наши МКПП? Как его менять?
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 7:55 am
Коробка к кольцам никаким боком...
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:19 am
блин а у меня началась фигня-педаль сцепления нажимаеш-еле слышный писк(только при нажатии)откуда то из пед.блока. че за фигня?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 12:15 am
Я залил после ремонта коробки Шелл синтетику 75W-90, бери 3 литра не ошибешься. В мурзилке указан не верный объем масла в коробке-1,9! Заливается 2,5-2,8 где то. Слить масло впринципе не проблема-только защиту картера надо открутить, а вот залить масло можно с помощью шприца либо через воронку с очень длинным и тонким носиком. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 4:47 pm
Евген476 писал(а):
Коробка с-250, после замены сцепления залил новое масло, влезло именно 1.9л...
Масло: производитель - какой больше нравится, требования - 75W90, API GL4 или API GL5.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 9:41 pm
как определить какая стоит коробка? На мою машину 2 типа коробок
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 5:23 am
открой водительскую дверь, на стойке внизу есть табличка, там усё написано :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 7:58 am
Я залил после ремонта коробки .... В мурзилке указан не верный объем масла в коробке-1,9! Заливается 2,5-2,8 где то.
Логично что в коробке при простой смене остаётся 0,6-0,9л (исходя из вышеприведённых цифр), при ремонте масло убирается всё... ИМХО...
[ Time : 0.060s | 27 Queries | GZIP : Off ]
