Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 3:38 pm
доброго времени суток всем. подскажите как дозоправить акпп маслом? авик 2002года
Avensis 2002,3S-FE, АКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 4:57 pm
ЗдороОво! Подпись заполни - какой дрыгатель - а то в 2002 и 1AZ, и 1Z, и даже 3Z были автоматными.
А вообще во все эти коробки масло доливается через трубку для щупа. Главное - знать какое масло там(в коробке) залито и правильно замерять уровень (согласно камасутре).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 5:08 pm
а как по линейке определять уровень? холодный/ / / / /горячий
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 5:30 pm
Уровень проверяют на прогретой коробке. Находишь более-менее горизонтальную поверхность ( двигатель не глушить во время всей процедуры), извлекаешь щуп, протираешь его и кладёшь где-нибудь под рукой. Затем садишься фсалон, левую ногу на тормоз, правой рукой двигаешь селектор по всем позициям с задержкой на каждой до 2 секунд. Возвращаешь селектор в "Parking" и мчишься вставлять щуп в его дырго. Извлекаешь и анализируешь показания. Норма - уровень между отметками 'hot'. Много - слить, мало - долить в соответствии с надписью на щупе. У тебя, скорее всего, Dextron III или T-IV.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:19 pm
огромное Вам спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:19 pm
КНР писал(а):
Кстате, могу сориентировать страждущих на А241Е по ОЧЕНЬ демократичным ценам в УрФО.
Добрый день. Меня интересует где можно приобрести АКПП.
Моя похоже накрывается.
2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:37 pm
avtodimon
в настройки - откуда))
ремонт не вариант что ли?? искать на разборках - объявы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:04 am
avtodimon писал(а):
...где можно приобрести АКПП.
В Екатеринбурге есть небольшая сеть магазинов, разбор и сервис grot66 и одноименный сайт. Там висят прайсы - есть форма для обратной связи(кнопка с конвертом) - можно спросить. Я в январе брал свою за 8 тыров - ездит пока.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:24 pm
у меня есть! пробег вообще детский около сотки, отдам за 12тыр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 7:06 pm
Даже не знаю как поступить. Один мастер сказал: "начинай искать контрактную", другой сказал: "ничего страшного, езди пока не поломается серьезно и наверняка".
Предыстория. Однажды включаю заднюю, жму газ - не едет. Нейтраль - задняя - жму не едет. Жму газ сильнее - включается задняя с сильным ударом.
После этого появился какой то металлический звук при движении. Все передачи включаются, переключаются. Проверил уровень - в норме.
2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:59 pm
на моей коробке оказывается нет бублика цена двигается на 2 т.р итого 10 т.р оплата возможна после установки и тест драйва , смотри поломается в конец и я свою продам будешь покупать за 20т.р
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:34 pm
Оба мастера правильно базарят, в натуре ))). Докатывай эту и ищи контрактную. Скорее всего сильно износились фрикционные диски в каком-то пакете и продукты износа забили сетку фильтра. Давление нарастает медленно и на повышенных оборотах - отсюда удары и так по кругу.
Временно можно поддержать работоспособность заменой масла и фильтра. Но если фрикционы изношены и "подгорели" стальные диски в пакетах - то самый оптимальный способ - контрактная.
Ремкомплект стоит около 8 тыров + работа минус время, которое машина провисит на подъемнике.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 9:34 pm
avensisovodila
Напиши полную маркировку коробки.
2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:26 pm
avtodimon писал(а):
avensisovodila
да её вроде купят скоро, если не купят то напишу
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 8:14 pm
Починил коробку своими руками. Запчастей на 7 т.р. + масло, и 1,5 месяца пешком.
2001г 3S-FE АКПП
[ Time : 0.054s | 28 Queries | GZIP : Off ]
