Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:58 am
Casey Jones писал(а):
Stanger
И какой теперь расход масла? Или не жрет вообще? :)
Расход - никакой. За тысячу с лишним не изменился абсолютно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:29 am
Stanger
А что входит в рем. комплект за 5800р?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 1:00 pm
SoSed60 писал(а):
Stanger
Да там много чего, начиная от всяких разных прокладок и заканчивая колпачками.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 7:42 pm
Можно, и я подскажу. Я так понимаю , речь идёт о комплекте прокладок двигателя, в который входят прокладки, всякие там сальники и колпачки маслосьёмные. На весь мотор!
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:39 pm
Здравствуйте. Вот купил неделю назад Avensis 2000г. 1.8 МКПП с движком 1ZZ-FE. После чего услышал кучу упреков от знакомых. Подскажите, действительно ли настолько плох данный двигатель???
Toyota Avensis 2000г. 1.8 1ZZ-FE (VVT-I) "седан"
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 6:59 am
Resistance
У мну тока масло ест 1л на ~10.000 км, т.е. по щупу от "Max" до "Min"... И ваапще масло в них нуно лить только качественное и не допускать его сильно загрязнения. Некоторые сервисмены рекомендуют промывать этот двигатель при смене масла, что обусловлено конструктивным недостатком поршней (малое кол-во маслоотводящих каналов, если конечно по гарантии в свое время не поменяли поршни на доработанные). Блок не ремонтопригоден, почти как и на любом современном моторе, т.е. алюминевый.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 8:14 am
Resistance
Пробег какой? Если выше 100 000, и по гарантии в свое время не поменяны поршни икольца, как писал предыдущий оратор, то с вероятность в 80-90% будет масложор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:33 pm
Пробег 188000км. Что менялось до меня я не в курсе, но читал, что если меняют блок, то скорее всего на новом не будет номера. На моем номер присутствует. Судить о расходе масла пока не берусь- за неделю проездил всего 400км.
Кстати- посоветуйте- какое масло лучше всего подойдет для VVT-I???
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 6:13 am
В мануале написано 5W30, тут темка про масло есть полюбому, поищи.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 11:57 pm
Товарищи спецы, как думаете - после замены МСК ПРЯМЫМИ руками может расход масла раза в 3-4 возрасти? Был уровень на 1500-1700 км, после ремонта пол уровня съело за 200 км!!!
Или ехать этим мастерам руки отрывать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:57 am
Именно так и надо поступить! Видимо, руки у мастеров не совсем прямые.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:29 am
Pasha_Ptz
Что подразумевается под МСК? Кольца или колпачки? Если колпачки, то вполне вероятно,что плохо посадили. Но вообще расход зверский!!! Больше на течь похоже.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 11:22 am
SoSed60, колпачки...
Сегодня ездил к ним - разводят руками...течей нигде нету - все пересмотрели, в т.ч. с ямы...
Выкрутили свечи - масла нету на них! Прям чудеса какие-то...неужели кольца маслосьемные разом растворились...
А у кого-нибудь задний сальник колена тек (тот, который у коробки)? Это сразу видно или масло там может скапливаться где-нибудь??
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 11:28 am
У меня тоже свечи были чистые... когда вскрыл движку - ахнул....
Попроси кого-нить с утра или вечером (главное что бы машина постояла некоторое время) завести твой пепелац, а сам посмотри на выхлоп в первые 30 секунд, если выплюнет сизый дым, 100% колпачки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:23 pm
Romale
Я, в принципе, сам так делал с утра - заводил и сразу же (5-10 сек) выходил глядеть - не было из трубы ничего...надо будет еще со стороны попробовать...
Неужели колпачки Г попались или мастера криворукие - ведь им их криворукость еще хрен докажешь...
[ Time : 0.034s | 29 Queries | GZIP : Off ]
