Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 6:45 pm
у меня тож без пламегасителя резонатора хватило на 2 недели, потом отвалилась труба выходная и сгорели все потроха.
даже сейчас при перегазовке иногда хлопает в передней части выхлопа, так что пламегаситель "маст хэв"
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 9:06 am
vadilo писал(а):
Либо некачественно вжигаешь :D либо дело в задушенности 4a fe :)
Хотя на машине где я ставил такие эксперименты даже сваренный на заказ выпуск на 2.5 дюйма прожил всего год (сгорел изнутри насквозь).
для данного мотора вжигаю достаточно.
что означает задушенность 4афе
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:04 am
4афе льет мало топлива по-определению. Мой мотор был гораздо менее зеленым и гораздо более спортивным - дорестайлинговый C20XE (всего одна лямбда до катализатора, позиционный ДПДЗ, паук в стоке, в лучшем случае ЕВРО-1)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 2:57 pm
извиняюсь а что такое C20XE :o
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:04 pm
Опелевский мотор 2.0 16V 150 л.с. выпускался с 1987 по 1994 . Ставился на кадетт, вектру, калибру, астру ф,а так же ВАЗ-21106 первых лет выпуска. Весьма популярен среди тюнингистов , когда-то для ралли, теперь для дрэга в классе FSA.
Введи C20XE в яндексе, увидишь фотки и видео...их очень много. Для опелеводов C20XE И C20LET это как 2JZ - для влдельцев туреров, соареров и супр, ну или RB26DETT - для НИСМО.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:32 pm
у меня тоже сеть такое щущение, т.к. поставил блок от 7а 1.8. и чувсвуется что есть потенциал, но не хватает топлива
не в курсе за счет чего "льет мало топлива", форсунки, насос?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:23 am
блин товарищь поставил унивессальный кат, в корову (1zz) 10 тыр все удовольствте вместе с работой. и никаких проблем. делал в НН
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:10 am
То, что ты хочешь сделать уже называется тюнингом и обсуждается в отдельной теме. В общих чертах: ты можешь обогатить смесь при полном открытии дросселя и сделать зажигание более ранним под более высокооктановый бензин. Для этого существует чип-тюнинг.Я не знаю, есть ли чипы на твой ЛБ. Чтобы тупо обогатить смесь на всех режимах можно поставить форсунки с аналогичными геометрическими размерами, но большей (где нибуть на 10%) производительностью, но это не правильный метод. Да и смысла особо не вижу.
Для начала задайся вопросом "НАДО ЛИ ТЕБЕ ЭТО?". Ибо мотор у тебя далеко не топовый в линейке авенсисов и тюнинг его выйдет в разы дороже чем замена автомобиля на аналог с 3sfe или 1azfse.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:17 am
10 - это даже дорого, цена ката 100$, цена работы максимум 2000р. Я тоже ЗА КАТАЛИЗАТОР, он очень сильно бережет ваши резонаторы и задние банки, вы даже не представляете себе насколько КАТ их защищает. Кроме того с катализатором реально тише чем с пламягасителем ,а уж тем более чем с трубой или пустой банкой от выбитого ката.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 5:34 pm
Можно чуть подробнее по поводу универсального КАТА? Так сказать что, где, почём?
А то уже два года с выбитым катом езжу и повышенный шум уже надоел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 5:40 pm
ну а какой смысл сравнивать качества мотора 150 лс и 110 лс.ясен хер 150 валит бодрее
да и авик тачка не для тюнинга.любое неглубокое и не очень грамотное отхождение от стока = больший износ =уменьшение ресурса. как уже было сказано грамотный тюнингочень недешевое занятие
зы а повжигать то конечно всем охота))
обычный дешевле. или деяточный как вариант
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:57 pm
+1 Наверняка в Челябинске уже есть хоть одна контора, занимающаяся ремонтом выпускных систем профессионально. У них 100% есть унивеСРАЛЬные катализаторы в наличии.
поверьте: стоимость одной тюнинговой лошали на атмосфернике в лучшем случае 50$, у меня выходило 100$. ВЫ УВЕРЕНЫ, что готовы влить в ваши моторы по 4 килобакса чтобы на выходе получить хотябы стоковый 1AZFSE ? Подчеркиваю, я говорю про тюнинг атмосферника, а не СВАП и не ТУРБИРОВАНИЕ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:57 am
у меня не LB, т.к. на 4афе просто заменили низ мотора (блок в сборе) голова и вся электроника от 4а, мотор очень резвый. сегодня по пути домой не ехал, а летел)) тянет до отсечки... ну до 6000 точно, прям аж кровь в жила закипает)
езжу уже полтора года в таком режиме, маслецо уходит прилично - 1 литр на 2000 км, видимо маслосъемные кольца или колпачки стерлись в порошок.
утешает то, что в заначке есть 7A-fe на автомате, ждет свапа)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:08 pm
Вопрос к спецам по выхлопной. Мотор 1AZ-FSE. Горит "чек" Поехал на диагностику. Сказали, что ошибку бьет катализатор. Поехал на Испытателей в " Мир глушителей", благо повод был,кольцо прогорело. Там спецы сообщили,что у меня два катализатора и им настал кирдык и они за очень дешево ( за 18 т. р.) поставят новые банки.Чек,типа, погаснет, машину не узнаешь, и вообще все будет гут. Вопрос: что они собирались поменять за так "дешево" и насколько это надо? Спасибо.
[ Time : 0.148s | 28 Queries | GZIP : Off ]
