Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:32 am
 Заголовок сообщения: Проверка помпы
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:17 pm
Сразу вопрос: Если помпа не работает двигатель будет греться?
Неделю назад начал греться двигатель на скорости. Сразу помыл радиаторы (по опыту с прошлого года). Сейчас все в норме. Ради интереса заехал к знакомому механику он методом пережимания верхнего патрубка определил, что помпа накрылась. Отсюда и вопрос.
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
 Заголовок сообщения: Re: Проверка помпы
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 6:05 am
Интересно как давно ты менял помпу?и что поставил?
Определить работоспособность системы в действительности несложно. Для этого запустите двигатель и приложите руку к входному (верхнему) и выходному (нижнему) шлангам радиатора или отопителя салона. При исправной системе они должны постепенно нагреваться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:12 pm
Не факт, что накрылась помпа. Может быть просто термостат не открывается и поэтому второй контур не работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 8:38 pm
Оффтоп, но одного меня только удивляет вопрос про помпу в разделе "Электрика"? 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 8:42 pm
:oops: как помпа может не работать? она напрямую от ГРМа приводится
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:04 pm
сорри )) обшибся
седня опять проверяли. короче с помпой всё в порядке.
Помпа не течет, люфтов нет. На холодном двигателе открыли крышку радиатора и когда начинаешь газовать антифриз поднимается. Я думаю пока проверок достаточно.
Тему можно закрыть.
Пошел в другую про вентилятор кондея ))
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:06 pm
Не парься, тут каждый второй не умеет темы постить в соответствующих разделах. Я пробовал с ними биться, но толку 0 :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:08 pm
Помпу не менял. Покупал машину два года назад 300000 км пробег. сейчас 360000 км. Так что даже не знаю что стоит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 1:37 pm
ничего через 40 тысяч поменяешь :D ,юзай поиск и удачи
[ Time : 0.139s | 29 Queries | GZIP : Off ]
