Текущее время: Чт ноя 14, 2024 8:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: "тупит" двигатель
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 7:09 am
Супруга вела машину по кольцу. С её слов машина "покатилась". Т.е. былы такие ощущения что она давит на педаль газа и машина двигается по инерции. Сняла ногу с педали газа полностью и нажала её заново - всё стало в порядке. До этого заправилась на несте (как всегда).
Что это было. Что стоит проверить? Сейчас проехал на машине 250 км - всё окей. На момент проблемы никакие лампы, типа чека, не загорались.
п.с. О лапмах. Дайте ссылку плиз какие лампы и как долго должны гореть при запуске ам. Спасибо.
Toyota Avensis, седан, 2.0, 3s-fe, АКПП, 2001 г.
 Заголовок сообщения: Re: "тупит" двигатель
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:49 am
100% нужно проверить подпись... чтобы стало понятно о какой машине речь.... :whistlin:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:15 pm
+100500!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 2:43 pm
)) ступил.
2х литровый 3s-fe, седан, 2001г
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 6:12 pm
rhsl, заполните подпись и профиль!
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 9:09 pm
тоже тупит, грешу на бензонасос, давление маловато и там фильтр вокруг самого насоса стоит какой то, хочу его выкинуть
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:09 pm
выкидывать его не надо, лучше поменять или продуть хотя бы..
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 9:18 pm
хочу написать...не понимаю что...сам...да. пьян...
но! перепроверь, не в обиду бут сказано...
я тут недано ехал долго... - так сцепление начало тупить... - жи (!) кало при включении третьей.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:18 pm
мда. Подпись надо редактировать. У меня АКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 8:55 pm
имхо дроссельная заслонка западает
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 9:12 pm
Давит на педаль и двигается по инерции? Обычно наоборот- отпускаешь, а она разгоняется.
Avensis 2001 года, 1ZZ-FE, МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 4:59 am
+1 и пешеходов сама давит... зачот, апладирую :D :D :D найдена разгадка самоускорения автомобилей Тойота...
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 8:01 am
заслонку чистил 6 месяцев назад - симптомы были другие. Педаль газа не нажималась.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 8:02 am
страшный сон какой-то
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:15 am
Передачу супруга не ту скорее всего воткнула. Вот мотор и не тянул. А потом она РЕЗКО топнула. От резких топтаний мотор оживает :)
[ Time : 0.061s | 29 Queries | GZIP : Off ]
