Текущее время: Чт ноя 14, 2024 9:35 am
 Заголовок сообщения: Хреновая динамика разгона
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 4:30 pm
Короче движок обороты набирает весело, тока нифига машина не едет.
Например на светофоре с небольшим пригорком я был первый, но потом мужик меня на семёрке влёгкую обогнал, хотя я движок раскрутил до 4000 об., а она собака больше 60км/час не едет.
У меня такое чувство, что пора сцепление менять. Пробег 160 тыр.
А вы как думаете? У кого какие соображения?
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
 Заголовок сообщения: Re: Хреновая динамика разгона
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 4:38 pm
Если обороты поднимаются, а скорость медленно увеличивается то это сцепление!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 5:29 pm
Тогда у кого есть какая-либо инфа по стоимости сцепления и какую лучше брать? Желательно конечно чтоб по карману сильно не било. И менять тока диск или вместе с корзиной?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 5:33 pm
На твоем месте я бы поменял сразу диск, корзину и выжимной . Себе бы взял Exedy или Aisin(вроде оригинал). Еще неплохие Valeo (оригинал) и Luk. Комплект сцепления Exedy у меня в Волгограде стоит 3800 р.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 5:34 pm
Есть соответствующие темы, там можно все узнать.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 8:30 pm
Не тяни с заменой, можешь легко встать где-нибудь. После того, как у меня набирала только около 60 км/ч я проехал около 50 км. Если уже сейчас ты можешь встать на скорости и отпустить сцепу и она не заглохнет, вообще не советую далеко от дома ехать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 9:54 pm
сцепление буксует.замена комплет сразу-экзист.ру в помощь,комплект Валео примерно 3-4 тыщщи будет стоить
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:27 am
Парни, а что вы на сцепление накинулись? Вы в курсе, что оно начинает пробуксовывать сначала на высоких передачах на 5 на 4? НА МОЩНЫХ ПЕРЕДАЧАХ НАГРУЗКА НА СЦЕПЛЕНИЕ МЕНЬШЕи буксовать оно на первой/воторой будет, но только в последнюю очередь.
Проверяется просто: выезжаешь на трассу, 5 передача 80 км/ч и тапку в пол: если обороты уйдут в отсечку а скорость не изменится, значит это сцепление стёрто, а если нет, то вы ошиблись.
Топикстартер наверное не с пятой трогался со светофора в горку. :D
Умирающего сцепления хватает на 50-100км (на личном опыте) пути при аккуратной езде, до магазина и до сервиса он успеет доехать если что.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 2:54 pm
слушай ну на жиге у корешка сцепление умерло недавно,машина не ехала даже на второй.обороты вверх-скорость не меняется
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 2:55 pm
зы другой причины не вижу.если двиг крутит ок а мошность не передается на трансмиссию следовательно что?-сцепление.
а про нагрузку в курсе :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 3:34 pm
Хотелось бы узнать у тех, у кого но проблемм.Какая примерная скорость на 5 передаче и 3тыс. оборотов.Есть подозрения,что и у меня сцепа мертвая.
Естественно для 4фе.При езде по асфальту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 5:04 pm
4000 тыс 140 км\ч помню точно, только вот резина у меня 195\65 (не стандарт). :)
3000 могу посмотреть позже если надо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 5:28 pm
Спасибо.Хотелось бы знатьна 3,надо проверить у себя на 4.
У меня вот стандарт 185/65))(ставились тока на ранние модели....Достались блин...Но говорят на них динамика получше.)
Кстати скорость на одометре ,вроде не зависит от размера шин.На скорости 120 сравнивали с gps одометр врет примерно на 8-9 км/час(естественно в большую сторону).
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:08 pm
тема такая есть гдето.поиск в помошь
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:45 pm
1) если на 140=4000 то при 3000=105км/ч (калькулятор в помощ). Но не стоит этому верить, спидометры у нас у всех врут в плюс и врут по разному и главные пары могут отличаться. Проверять спидометр можно только по GPS. Остальное ИМХО - онанизм.
2) Зависимость скорости на спидометре от размера шин отсутствует напрочь, ее быть не может (это бред сивой кобылы). Зависимость скорости на спидометре от оборотов двигателя определяется только передачей КПП и главной парой. Датчик скорости на спидо дает сигнал от частоты вращения корпуса дифференциала.
3) Чтобы проверить сцепу просто наступите на газ на высокой передаче.
4) 160000км не пробег для замены оригинального сцепления на стоковом овоще (если пробег реальный).Исключение составляют: машины для автошколы, машины для трофи, ну и всякие траблы типа потекшего сальника первичного вала (азлитое маслом сцепление живёт один день).
5) Не ясно на какой передаче топикстартер раскрутил мотор до 4000rpm. Если на 1, то там и не будет 60 км/ч, а если на второй у него вчера уже буксовало сцепление, то сегодня тачго уже с места не сдвинется.
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : Off ]
