Текущее время: Чт ноя 14, 2024 8:14 pm
 Заголовок сообщения: Впечатления после переборки 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:07 am
Закончил переборку двигателя, сделал контрольную проверку, осмотрев все узлы и навесное, ключ на
старт, удивительно, двигатель заработал. Такое впечатление, что и не разбирал, завелся с пол-оборота.
Фото этапов разборки, сборки не делал, ввиду нехватки времени, ибо работу нужно было выполнить быстро.
На все работы (включая время доставки вкладышей) ушло порядка двух недель, цель переборки - борьба с повышенным расходом масла, чистка двигателя.
О впечатлениях по работе двигателя пока говорить рано, пробег после сборки 110 км.,результаты буду сообщать
позже по мере увеличения пробега, ну и о самом насущном - расходе масла. Отмечу, разобрав двигатель, порадовался хорошему состоянию узлов и агрегатов, несмотря на пробег по одометру 170 тыс. (реальный пробег неизвестен).
Что было сделано в ходе выполненых работ:
1. Заменены кольца, комплект (маслосьемные были закоксованы), поршни, блок в отличном состоянии,
хон на стенках цилиндров сохранился.
2. Заменены вкладыши шатунные (на вкладышах в первом цилиндре были глубокие задиры), коренные
вкладыши не смотрел.
3. Заменен комплект ГРМ (цепь, натяжитель, успокоитель, гидро-натяжитель), хотя цепь была в
хорошем состоянии.
4. Заменены маслосьемные колпачки, очищены, притерты абразивом клапаны (клапаны в хорошем
состоянии, впускные, как новые). При притирке использовал только финишную (чистовую) пасту.
5. Очищены от нагара поршни, ГБЦ, при очистке использовал средство ProFoam 1000, очень эфективное
средство, после нанесения смывается обычной водой, всем рекомендую.
6. Очищен впусной коллектор,впускные каналы очень грязные (нагар на внутреней стороне клапана около 1 см.)
диаметр впускных каналов уменьшился из-за нагара (одна из возможных причин черного дыма, на прогретом
двигателе). Каналы блока заслонок были очень грязными, особенно 4 канала где эти заслонки.
7. Заменены прокладки: ГБЦ, впуска, выпуска, почти все запчасти оригинал Toyota, куплены заранее.
Вот, собственно и все. На любые вопросы технического плана, отвечу с удовольствием.
 Заголовок сообщения: Re: Впечатления после переборки 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 1:37 pm
1) может стоило поменять и коренные вкладыши? Цена вопроса в масштабах переборки небольшая, зато не придется к этому возвращаться.
2) после притирки клапанов что стало с тепловыми зазорами в толкателях?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 4:28 pm
1. Не стал разбирать, надеюсь все в порядке, главная задача чтоб масло не брала.
2. Тепловые зазоры уменьшились, придется поменять часть толкателей, ибо зазоры
(особенно на выпуске) сейчас минимально допустимые 0.3 мм. При прогреве клапаны
немного постукивают (не громче ТНВД), потом весь шум пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 7:32 pm
+ 1000 :) Готвлюсь весной к такой же процедуре. Хотелось узнать при сборке динамометрический ключ использовал, и про средство "Pro Foam" , на какой основе у нас точно такого ,нет . Но может какие аналоги существуют.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:56 am
При сборке динамометрический ключ применял, ибо моменты затяжки болтов ГБЦ и шатунных болтов соблюдал
согласно руководству.
Какая основа у "Pro Foam" сказать не могу, жидкость весьма едкая (полагаю кислота сильная добавлена + щелочи),
отмечу, легко смывается водой. Где-то читал, человек ипользовал "Крот" для канализации, очень доволен результатом.Как альтернативу "Pro Foam" можно попробовать, тем более цена вопроса около 30 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 11:04 am
А корчётка на дрель или болгарку не решает вопрос? И кстати, зачем ты притирал клапана? Впускные клапана оказались как новые потому что сантиметровый слой нагара надежно защищал их от воздействия атмосферного воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 6:41 pm
belAlex
отмечу, легко смывается водой. Где-то читал, человек ипользовал "Крот" для канализации, очень доволен результатом.Как альтернативу "Pro Foam" можно попробовать, тем более цена вопроса около 30 рублей[*]
Спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:19 am
Проехал после переборки почти 500 км, масло долил 1 литр после 300 км, сейчас уровень на месте. На 450 км.
загорелся чек, по сканеру ошибка Р0172 (богатая смесь, банка1, 1,4 цилиндр), какие мнения по этому вопросу? Кто сталкивался, подскажите, где копать? Проверил впуск-подсоса воздуха нет, свечи сухие, но с черным налетом.
По поводу загрязнения впуска - вопрос отпадает, впуск чистый. При прогреве плавают обороты, сначала 1800, потом снижаются до 1400, через несколько сек. 1600, потом плавно снижаются по мере прогрева двига, после прогрева, обороты х.х. слегка повышены 800.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:48 am
Первое, что на ум -- глянь заслонку дросельную -- это по поводу плавания оборотов. Попробуй промыть ее еще раз.
Последний раз редактировалось boiko-ay Пт окт 22, 2010 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:51 am
Возможно неполное закрытие форсунки. Здесь глянь
http://highlander-autoclub.ru/forum/sho ... .php?t=634
[ Time : 0.047s | 29 Queries | GZIP : Off ]
