Текущее время: Вт ноя 19, 2024 8:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: нужна помощь по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:10 pm
вобщем поменяли мне помпу седня,антифризик,прокачали.завожу тачку,грею,пока очищая снег. сажусь в авто. темп. 90 град,все ок, а воздух из печки ледяной.я газку-он потеплее.я проехался, на ходу печка заработала, но не горячим а теплым.а хх опять холодом.я еще поездил,печка совсе разошлась,стала греть и на ходу и на месте.но все равно воздух теплый.на сервисе сказали менять термостат и все будет ок! зачем?
обратить внимание на то что после прогрева(как тока темп.стала 90 а печка еще не грела)
нижний патрубок радиатора был холодный а верхний горячий. это ок?
ваши мнения и выводы...
а то холодно)
зы тачка грелась долговато до замены помпы а после пока еще не понял..
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 2:34 am
Воздушная пробка может быть.
Avensis Sol 1998 3S-FE мкпп универсал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 9:54 am
99% воздушная пробка. Самый простой способ: встать на пригорок мордой к верху и погазовать хорошенько. Способ посложнее - НА ХОЛОДНУЮ!!! (а то хватает дарований с ошпаренными руками и прочим) скинуть верхний патрубок с печки и доливать в радиатор антифриз пока из патрубка не потечет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:01 am
ясно.а может быть радиатор печки или сама печка?
термостат же тут ни причем точно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:07 pm
Доливать антифриз и газовать. Можно еще патрубок верхний мять, чтобы антифриз быстрее прокачивался. Но если и до замены не грела, то поменять термостат, там делов-то на 15 минут, даже антифриз сливать не нужно :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 6:49 pm
Но если будешь менять термостат,во все равно прикупи ОЖ 1-2 литра. И резиновое уплотнительное кольцо тогда махни(~60руб).
Хотел отдать новый термостат(остался от 4аfе),но не нашел чего то :eek:
А так по этой теме я где писал уже. Так же было.
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 7:13 pm
Избавица от воздушной пропке надо снимать шланг из под дросельной заслонки правый и льеш антефриз в радиатор пока не будет выходить антефриз через верхний выход без бульбашек и все
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:09 pm
??? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 9:46 am
В патрубках идущих к печке образовалась пробка. Чтобы такого не возникало, при замене ОЖ надо отсоеденять патрубки дроссельной заслонки. Через них весь воздух выходит. Я так делал, есть в отчетах: viewtopic.php?f=2&t=484&start=120
Сейчас я думаю удобней воспользоваться советом SoSed60. Задрать перед, правую сторону повыше, и погазовать. По идее, верхней точкой системы охлаждения тогда станет радиатор и расширительный бачок. Воздух туды и должен выйти. Потом опускаешь а/м, даешь остыть и доливаещь ОЖ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:24 am
не правую сторонгу нужно задирать, а ЛЕВУЮ!!!
тогда помпа будет в жидкости, и будет нормальное циркулирование, которое и вытеснит воздух.
если задрать право вверх, то помпа будет гонять воздух, и ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:40 am
незнаю..вчерассь поменял термостат и вообще перестала на холостых грется..на ходу тоже коекак...выставлялся сегодня в наклон газовал толку нет..за 40 км некомфортно нагрелась..буду дальше пробовать..у нас -20 и в напряг шланги снимать какие то :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:48 am
А после замены термостата какая ситуация?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:07 pm
lepun негрееца не иза воздушной пропки а за термостата он не закрываеца проверь его в кипетке и на нем пишут гадусы пи каких он открываеца и ссравни его по каталагу и ище правельная установка пипочки кажысь она верху
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:13 pm
покупал все четко..82 градуса вроде..могет правда с установкой чесь напутали
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:37 pm
Строго по мануалу его ставить надо. Для каждого двигла клапан должен по разному находится.
2 веника подряд и..
[ Time : 0.059s | 27 Queries | GZIP : Off ]
