Всем доброго дня ! Ребят у меня такая проблема,начала брякать цепь двиг 1zz,поменял новый натяжитль цепи,проблема все равно осталась.Двигатель после капремонта весь ремкомплект менялся и цепь тоже,после обкатки прошел всего может тыщ 20 км.На днях снял крышку клапанов,натянул цепь как положено,по проворачивал двигатель убедился,что цепь натянута и собрал все обратно,завел мотор все гуд !!! Но стоило немного добавить газу цепь опять начала брякать,че за фигня не пойму,уже всяко пробывал,даже немного вытаскивал натяжитель,чтоб вышел шток чуток,все равно не помогает. Что может быть ?
_________________ Авенсис 2002 рестайл 1ZZ 1,8 129 коней
