Текущее время: Чт май 16, 2024 4:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 6:59 pm
8MK 376 773-271 вот например.
Благодарю, и отзывы про него вроде хорошие.
T22 2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 12:26 am
AlxeKs писал(а):
Купил и поставил радиатор Denso DRM500-15, идёт в комплекте с крышечкой, очень похожей на оригинал.
З.Ы. К сожалению не получается запилить фоток..(
Разобрался как фоточки выкладываться)
Вот любуемся)
Комментарий к файлу: Вот, что случилось с моим радиатором(
0.jpg [ 190.5 KiB | Просмотров: 3301 ]
Комментарий к файлу: При получении коробка была уже вскрыта... и что лежало внутри изначально доподлинно неизвестно.
1.jpg [ 166.78 KiB | Просмотров: 3301 ]
Комментарий к файлу: Как тут написано сделано в англии))
2.jpg [ 39.03 KiB | Просмотров: 3301 ]
Комментарий к файлу: Вот так он выглядит новёхонький, ещё в коробочке)
3.jpg [ 220.49 KiB | Просмотров: 3301 ]
Комментарий к файлу: Установлен на место))
4.jpg [ 151.2 KiB | Просмотров: 3301 ]
Комментарий к файлу: Непонятные, старательно закрашенные надписи...
10.jpg [ 95.13 KiB | Просмотров: 3301 ]
Avensis 1999, 3S-FE, MКПП, Sol, 190+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:52 pm
лопнул верхний бачок. купил радиатор SAT. не стал ремонтировать старый. в итоге после замены проездил день все норм. потом поехал и температура вверх поползла. добрался до сто. залили еще литра полтора антифриза развели руками, мол бывает пробка воздушная. хотя говорят все проверили. в итоге уехал. в этот же день опять тоже самое. заехал купил 2 литра антифриза залил полтора. потом купил еще литр на всякий случай. вечером опять все залил в радиатор. следов подтеков нет нигде, я так думал(( потом что то обратил внимание на запах в салоне. в итоге литра три антифриза попало под водительский коврик под обшивку. теперь мыть и сушить салон но да ладно бывает. так вот к чему я это. может кого уберегу от этого гемороя. антифриз тек со стороны двигателя из верхнего соединения шланга и трубки которая идет в салон и через паралонку в акурат под обшивку(( со стороны двигателя нет подтеков, а со стороны салона никто и не подумал(( теперь замазали соединение герметиком и затянули на обычный хомут под ключ. вот как то так((
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 7:35 pm
Лопнувший радиатор сопливит у меня почти два года :) Решил все наладить.
Подскажите радиатор от CARINA AT211 7A-FE подойдет? или калдины?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 9:09 pm
я не в курсе,у меня двиг. другой,но ноздри засуну))) посмотри,у тебя такой? это с карины,если такой,значит подойдёт.
04544561радиатор.jpg [ 31.49 KiB | Просмотров: 3022 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 12:41 am
калдина=карина одинаковые, с нашей машиной разные по размерам. Хочу попытаться впихнуть, ибо цена красивая как раз как на картинке в сборе с вентиляторами контрактный с пробегом 51т.км за 2600 :)
Наш радиатор 660-325мм. Радиатор калдина 700-350мм. Верхние крепления на разном расстоянии и их не проблема на рамке пере сверлить, нижний крепеж одинаковый. А вот по размерам влезет ли. Рулеткой завтра пойду мерить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 5:08 pm
короче решил поставить новый denso от 3s-fe мотора удлинив нижний патрубок, пачему:
denso 5300р (у меня скидки хорошие :) ) болт-он, поставить только патрубок нижний длиннее.
CARINA AT211 7A-FE 1999 с вентиляторами 4500р с доставкой с владика (2600+300 отгрузка+доставка). Крепления сверху переделывать, на 4см длиннее справа и может упереться в рамку, тогда потом рамку пилить.
CALDINA ET196V 5E-FE 1993 с вентиляторами 5000р с доставкой с владика (3100+300 отгрузка+доставка). Крепление сверху переделывать. Длина ОК.
Причем если брать контрактные, то только с пропеллерами. Ибо по креплениям с авенсиса не подойдут. А у меня на авике стоят очень мощные не штатные вентиляторы SPAL и дуют так что машина на них полетит) и от них я не хочу отказываться :)
[ Time : 0.063s | 28 Queries | GZIP : Off ]
