Текущее время: Ср май 29, 2024 7:19 am
 Заголовок сообщения: запах горелого масла в салоне
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:52 pm
всем добрый вечер ,буду краток ,часто после активной езды когда стоишь на светофорах или в пробке появляется запах горелого масла в салоне ,запах похож -когда капнешь на горячий выпускной коллектор ,всё осмотрел везде всё сухо ,но масло расходует 1л на 2-3 тыс пробег у меня 200 тыс может у кого было такое ,если что то подскажите буду благодарен
Тойота Авенсис 1998 Г 1.6 4A-FE зелёная земля
 Заголовок сообщения: Re: запах горелого масла в салоне
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:33 am
Ну если масло жрет - эт к замене колец, колпачков, ыкладышей и всякой мелочи - естессно масло прет в трубу. А на счет запаха... глушитель у тебя ни где не сечЁт? Или через багажник просачивается. Или сальник колена сопливит. А может и сцепой попахивает!
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 5:03 pm
глушитель не сечёт лазил заводил смотрел трогал слушал тишина ,а вот сальник коленвала сопливит менять надо ,сцепление не буксует и не горело ,запах именно горелым маслом ,помню на волге когда масло в трубу летело запах был такойже ,но там катализатора не было ,а тут он есть значит он не дожигает !!!!!а по поводу масложора я уже понял что двигун пора перебирать ,спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 5:11 pm
у меня пахло. когда фигачило с коробочки масло, там как раз со ШРУС на трубу фигачило.
Советую проверить уровень масла в коробке, а еще лучше сразу после отжига на подъеменик. Все вопросы отпадут.
Что гадать на кофейной гуще-то?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 3:18 pm
спасибо в кпп масло проверю ,подтекает сальник колена или может сальник кпп, в соединении кпп с двигуном наблюдаю масло подтёки ,сальники шрусов только только начали потеть как таковой течи масла в шрусах нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 3:28 pm
Сальник коленвала, скорее всего.
когда едешь, капли масла со стыка с коробкой срываются и по инерции попадают на выхлопную трубу, остановился - воняет.. это моя версия. Лучше на подъемник после поездки сразу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 5:01 pm
спасибо буду смотреть потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:44 pm
Дабы не создавать новую тему, пишу сюда.
При открытом на четверть водительском стекле на ходу ощутимо чувствуется запах выхлопа. Подозреваю, тянет через вентиляцию багажника. Заезжал на СТО, затыкали полностью трубу, вроде все цело. Был бы дым, его хоть бы видно было. Но запах-то есть, дитю дышать нечем. Подскажите, где искать просечку?
1AZFSE, MANUAL TRANSMISSION, AZT220L-AEMEHW, SOL TYPE, SEDAN, 2001
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 5:38 am
У меня такая же ситуация. Если крутить двиг начинаю до 4 тыс. То запах с открытии окнами проявляется. Если спокойно ехать то всё норм.
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:29 am
Okunek
катализатор вырезан? У меня с катализатором запаха не было, а как вырезал, на стоянке и в пробках запах появился.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:20 pm
Avensis GT-T
Да нет, все на месте. Запах на ходу затягивает. Выхлопная не буботит, не звенит и не дребезжит. Как найти источник запаха?
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:12 pm
у меня такая же ситуация, тянет через багажник я думаю. хочу насадку на выхлопную поставить.
AVENSIS 2000г., terra linea, 4A-FE, 110 кобыл, лифтбек, 250000км. пробега
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 9:26 pm
Это не выход. Нужно искать причину, раньше не секло и у других тоже не сечет.
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 5:32 pm
И всё таки кто нибудь разобрался с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 6:32 am
Где-то на форуме видел, а недавно и сам сделал.
Была та же проблема - запах выхлопа при открытом окне. Поразмыслив решил что затягивает от глушителя через вентиляцию. Снял задний бампер, вытащил решетки. Я так понимаю штатно там должны быть шторки, но их не было. Вырезал из куска авто камеры резинки по размеру решеток закрепил так чтобы при продувке они открывались, а при открытом окне закрывались. Установил все назад. Пока езжу два дня запаха нет, но еще не было дождя. Думаю будет салон потеть или нет. :D
[ Time : 0.032s | 26 Queries | GZIP : Off ]
