Текущее время: Ср ноя 20, 2024 6:37 am
 Заголовок сообщения: Не дымит
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 9:17 pm
Мужики это нормально на холодную когда заводишь минуты 1.5-2 из трубы выхлопной нет ничего потом тормально всё это дизель
Avensis 1998, 2СТ-Е, МКПП, Wagon
 Заголовок сообщения: Re: Не дымит
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 9:46 pm
"дымит" пар. Пар появляется только при большой положительной температуре в заднем глушителе.
Если "пар" появляется сразу, то это пробитая прокладка (охлаждающая жидкость) либо масло.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 12:09 am
Не совсем так (точнее так, но новички могут воспринять это как универсальное правило).
Бензиновые двигатели делают так, чтобы при прогреве смесь была богатой. При этом катализатор не работает, пока не нагреется до 300 градусов. Поэтому для бензиновых двигателей дым при прогреве - это нормально. Если его нет сразу после пуска - значит смесь не богатая => нарушена работа прогрева.
У дизелей должно быть не так, потому, что у них мощность, выдаваемая двигателем, управляется не объемом поступающего на впуск воздуха (=степенью открытость дроссельной заслонки) - как у бензиновых моторов -, а объемом поступающего топлива. Вот в случае дизеля все правильно: нормальный дизель при прогреме "дымить" должен только водяным паром, а это должно происходить при большой разнице температур между окружающим воздухом и выхлопной трубой (то есть при низких температурах воздуха дымить должен, но не сразу).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 12:17 pm
ну успокоили ,у меня у самого бензинка а дизель у жены рабочая я на неё редко сажусь только когда заправить надо или проблемы какие
[ Time : 0.048s | 30 Queries | GZIP : Off ]
