Текущее время: Пн ноя 18, 2024 10:42 pm
 Заголовок сообщения: Ошибка Р0304
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 7:14 pm
Всем доброго времени суток! Сегодня поднимаясь в горку на 3-й передаче машина задергалась, потом загорелся чек, а после стал моргать(чек). Машину стало на холостых колбасить, где-то в три раза сильнее чем обычно. Поехал на диагностику, определили ошибку Р0304 (что-то с перебоями в зажигании 4-го цилиндра.). Посмотрел по букварю, а там причин возникновения данной беды, просто немерено. В общем своими силами, заменил свечу и проверил элктроклапан форсунки, все вроде в норме. Далее куда-то лезть чо-то очкую. Народ у кого была такая проблема подскажите где собака порылась!!! :axe:
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!! :yay:
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Р0304
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 8:40 pm
для проверки катушек, самый простой способ проверить - перекинуть их местами.
поменяй 4 с 1. если ошибка уйдет в первый (р0301) то это катушка - едешь за новой, меняешь и каташься дальше.
по опыту могу сказать - катушки часто мрут от свечей, т.е. редко меняешь, говно ставишь и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 9:18 pm
как вариант да! Спасибо! Еще раз с наступающим!! После проверки отпишусь. :console:
Кстати если кто менял катушки какие брать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 9:43 pm
Оригинал))
попробуй - Facet пишут что (Производимые запасные части относятся к таким узлам как: блок управления двигателем, электросистема)
Eps - так же к электрике
я вас Северные с Наступающим... :santa: :santa: :santa: :santa:
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 8:29 am
на оригинал ценник негуманный ниразу.
народ знаю бош ставили.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 2:33 pm
Спасибо Фтвкун за совет, ожидание оправдались. Перекинул катушку с 4 на 1 цилиндр, ошибка сменилась на Р0301. Заказываю Facet 9.6361 за 1 412,97р. и свечи Denso K16R-U11 за 331,56р. Надеюсь все будет Ок.
Всех С Новым годом и удачи на дорогах!!!!! :mbounce:
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 3:06 pm
corn75 - советую заказывать свечи не по денсо артикулу, а оригинальные тоета!!! код не помню. придут те же денсо, но по качеству они будут лучше. денсо в коробочках денсо - одна подделка кругом.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 6:37 pm
Тойота больно долго по времени, артикул 90919-01164, и по ценнику разброс. В прошлый раз заказывал именно Денсо, пришел оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 3:36 pm
Странно. Я заказал оригинальные. И не дорого. По 86 рублей за штуку. За три дня пришли Denso K16R-U11 (позавчера).
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ. :wbounce: :mbounce:
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 7:58 pm
сегодня меня свечи, предыдущие были тоета (точнее денсо в тоетовской коробке) новый поставил такие же.
так вот, что скажу, разница огромная.
до этого были в коробках денсо - так вид у них был ужасный!!! а эти можно сказать идеально выглядят. так что для себя я вывод сделал по свечам однозначно.
по цене денсо были на 5 рублей дешевле чем тоета.
если не забуду, сделаю фото. и посмотрю сколько пробег был.
