Текущее время: Вт ноя 19, 2024 11:42 pm
 Заголовок сообщения: Двигатель или коробка колбасит
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 5:33 am
Вчера вечером сел в машину завел все нормально,включаю первую передачу начинаю трогаться как обычно,но вдруг машина начинает дергаться едит рывками,затем выключаю скорость,снова включаю первую передачу все нормально поехала.В чем может быть проблема?Заранее спасибо.
Тойота Авенсис 2000.г. AZT220L-AEMEHW 1AZFSE SED SOL MTM LHD D4
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель или коробка колбасит
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 5:45 pm
Чек не горит? На газ реагирует нормально без провалов? На холостых как работает,ровно?
Toyota Avensis '01, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, серебряный седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 4:59 am
Чек горит,на газ реагирует без провалов,на холостых обороты ровные.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 7:39 am
Ошибочки читал? Какой код? Если не читал - то сперва диагностика и огласить номер ошибки! ))
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 5:34 am
Сбросил комп,теперь не горит чек и vsc,но через пару дней опять загорается чек
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:02 am
Ну, это естественно, нужно читать ошибки ПОЛЮБОМУ. Так можно и все машину поменять...
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:06 am
Надо будет съездить на компьютерную диагностику да посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:09 am
Вот давай читай ошибочки и к нам с результатами )))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 2:22 pm
Такая же хрень при трогании, но чек не горит,
выносит мозг уже полгода.
[ Time : 0.048s | 29 Queries | GZIP : Off ]
