Текущее время: Вс ноя 17, 2024 2:55 am
 Заголовок сообщения: вибрация двигателя 2CTE (2C-TE )
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 11:05 pm
Доброго времени суток. Возникла с моей тойоткой проблема. заводится (по крайней мере заводилась той зимой) в любой мороз без проблем, едет не плохо - претензий не имею, а вот на холостых двигатель колбасит так что вибрация передается на кузов и сидеть в машине когда она работает на ХХ просто невыносимо - особенно в пробках. Манипуляции с промывкой ТНВД и форсунок винсом, глушением ЕГР и заменой опор двигателя результатов не дали. после замены опор стало еще хуже. старые были мягкие и смягчали вибрацию, а новые жесткие передают ДРОЖЬ двигателя еще сильнее - ЖЕСТЬ. Пока решение проблемы не нашел. Может кто знает в чем дело??? У меня есть на сегодня два предположения - либо неравномерная компрессия, либо не дорабатывают форсунки. ехать на ремонт в Москву не очень хочется тем более что одним днем может не обойтись,а в нашей местности непроверенным мастерам тоже не хочу доверять. может кто знает куда можно обратиться в Ногинском районе? заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация двигателя 2CTE (2C-TE )
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 2:08 pm
Вопрос: опоры поменяны все? Нормально выставлены? при небольшом добавлении газа вибрация уходит?
было такое на моей. мыл, чистил, менял по одной опоры - сначала передняя, потом правая. вибрация как была, так и осталась. лишь с заменой левой опоры (той, что коробку держит) она пропала...
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:02 pm
На наши движки опоры ставить только оригинальные !!!
Неоригинальные - дубовые, от них "колбаса" по всему кузову
У себя менял 3шт, правую, левую, переднюю
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:37 pm
Сейчас знакомый столкнулся тоже с такой проблемой. Только у него фольц пассат 5. Поставил не оригинальные подушки двигателя, машину начало колбасить. Сейчас заказал оригинальные. На днях пойдем ставить. Где то читал (не помню где), что в оригиналах присутствие гель, а в заменителях, только резина. Вот оригиналы и лучше гасят вибрацию двигателя. Вот как раз и проверю, когда знакомому поменяю, стало лучше или нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:16 pm
всем спасибо за советы. на днях заказал новые распылители форсунок. собираюсь заменить и заодно проверить компрессию. если компрессия в норме и замена распылителей не даст результатов то останется только менять все подушки. как я и говорил с приходом морозов -25-27 заводится и ездит без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:31 pm
а катушки зажигания и свечи проверял?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 6:05 pm
У dubrec дизель.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 5:40 pm
наконец выбрал время и нашел спецов по форсункам. они сразу сказали что замена распылителей проблему не решит, но коли уж приехал решил что хуже не будет и заменил их. замерили компрессию - не фонтан, но приемлемый разброс. после этих манипуляций изменений не заметил никаких. сейчас куплен комплект сцепления и ремни ГРМ и приводные с роликами. как выберу время займусь заменой - там все равно движок придется вывешивать заодно и узнаю как там остальные подушки.
ИТОГО: распылители -400*4=1600
шайбы(3 вида) - 300
работа: снять -поставить - 350*4=1400
ремонт и настройка - 350*4=1400
компрессия - 800
всего:5500 и 0 результата.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 10:17 am
Полезная информация.
Когда я думал менять распылители мне сказали, что при плохих распылителях машина будет сильно дымить, а у меня дыма особо нет, так что решил не трогать.
А пробег у тебя какой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 8:25 pm
пробег 250 000 стукнуло на днях.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 5:29 pm
Все-таки ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!!! расход снизился в среднем на литр! сейчас расход 6,7 - 7,0 л/100км в смешанном цикле и прогревом каждое утро через автозапуск по 30мин.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 5:32 pm
Вибрация осталась? Если да, то какие обороты двигателя на холостом ходу? Показаниям приборки верить нельзя, надо либо по диагностическому интерфейсу проверить, либо осциллографом. Чем больше разброс компрессии в циллиндрах, тем больше вибрация будет, но для начала надо проверить правильные ли обороты держит двигатель на холостом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 3:09 pm
приборами не проверял, а по тахографу около 850 об/мин. вообще дизелисты сказали что двигатель работает исправно и дело в опорах. почему то движок очень жестко стоит. хотел заменить боковые опоры, но стоят они не по-детски дорого (и идут только оригинал с ожиданием больше недели) . в раздумьях пока...
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 10:48 pm
dubrec, дистанционно трудно что-то сказать, конечно... по поводу "жестко стоит" проверь хотя бы вот что. Ставишь машину на передачу, домкрат отпускаешь, двигатель не заведен. Качаешь машину вперед-назад в пределах, при которых коленвал не крутится (колеса должны проделывать путь градусов в 5 туда и обратно). Двигатель при этом должен ощутимо наклоняться; при откатывании машины назад, двигатель наклоняется вперед и наоборот. Если этого не происходит, опоры очень жесткие.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 9:40 pm
спасибо за совет. попробую
[ Time : 0.055s | 27 Queries | GZIP : Off ]
