Текущее время: Ср дек 17, 2025 6:55 pm
 Заголовок сообщения: Помыл двигатель, проблемы
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 5:22 pm
друзья подскажите , у меня авенсис 99 года двигло 3Sfe на мехе короче помыл двиг сегодня мойкой с химией и пропала искра на втором цилиндре с катушки ток не выходит именно с одного выхода а со второго ток идёт . возможно такое что один выход с катушки накрылся ?
авенсис 99 года 3S-FE на мехе комплектация SOL
 Заголовок сообщения: Re: Помыл двигатель, проблемы
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 6:13 pm
Может такое быть. А воду точно всю из свечного колодца удалил? И провода сухие?
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 5:46 am
в колодцах воды вообще не было, провода пробовал другие ставить, ноль реакции
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 8:15 am
Странно вобще-то, но раз так, то попробуй переставить катушки местами и, если ситуация не поменяется, то приходится признать, что действительно катушка вышла из строя. Ещё для надёжности свечи тоже местами поменяй.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 9:16 am
всё разобрался , снял катушку на ней с низу в заливке трещина , поехал в магазин стоит новая 2150 р на разборе за рублик отдали , так что всё проблема изчерпана .
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 2:42 pm
Катушку родную купил?Я тут в отделе иномарок разные катушки видел на два цилиндра,не с Тойоты,вот думаю они теоритически должны подойти?Или нет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 2:59 pm
На наших катушках есть еще и обратная связь, от катушки к ЭБУ - сигнал IGF. Без этого сигнала появляется ошибка.
http://www.autodata.ru/autodata.ru/igf_toyota.pdf
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 3:15 pm
То естьесли катушка с обратной связью то может подойти?Я почему спрашиваю,с моими катушками все в порядке,но мало ли.
