Текущее время: Пт ноя 15, 2024 11:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тугой ход рычага МКПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:04 am
Всем привет!
Почти уже год назад я преобрел себе авик! Машиной доволен, да и цена была привлекательная!
Но есть одна небольшая проблема ( я надеюсь что небольшая), тугой ход рычага КПП.
Сильного дискомфорта это не вызывает, но хотелось бы по мягче...
После прогрева двигателя (скорее всего салона рычаг становиться мягкий).
Летом не напрягает, но скоро зима( прошлой зимой рычаг был как на тракторе, боялся как бы не переусерствовать, а то оторву)
Если кто-то с этим сталкивался пожалуйста отпишитесь!!!
Заранее СПАСИБО!!!
Toyota Avensis 1.6 4A-FE (110 л.с.) 2000 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Тугой ход рычага МКПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 11:32 am
андреан
От куда будешь?
Когда маслов в КПП менял?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 3:29 pm
Было подобное на БМВ Е 30
помазали шар на конце ручки КПП и все прошло, если у нас та же конструкция - то вот решение проблемы
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 4:08 pm
andrew2da писал(а):
андреан
От куда будешь?
из Волгограда
менял масло менее чем 30 000 км
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 4:12 pm
Замена масла в КПП эффекта не дало!
Машина уже в годах причина явно не в масле...
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 4:20 pm
не в масле, а в шарнирах кулисы, в эту сторону копай
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 4:28 pm
для этого необходимо коробку перебирать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 7:53 pm
Мне помогла замена. Вот я и спрашивал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:50 am
ни чего перебирать не надо, подлокотник для начала сними с тонелем и посмотри на шарнир, смажь его
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:54 am
быть может тросы рычага проржавели и распушились?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 8:01 am
тогда бы рычаг постоянно тугой был, а так после прогрева мягкий становиться
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 1:06 pm
У меня такая же ситуация. Подскажите, если кто решал проблему.
Toyota Avensis, 1998, 7A-FE, МКПП, SOL
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 4:13 pm
Сцепление давно менялось?
Все передачи на холодную тугие или только 1-2?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 5:57 pm
- первая здравая мысль. Проблема описывалась как типичная для авенсисов.
Тросы от кпп отсоедини и пошевели рычаг.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 7:03 pm
я при такой же проблеме разбирал, чухал, чистил, смазывал, облизывал :) тот узел который на коробке находится, а не кулису, эффект положительный, время примерно 1.5 часа
[ Time : 0.051s | 29 Queries | GZIP : Off ]
