Текущее время: Вт май 07, 2024 11:20 am
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 8:02 am
Всем доброго времени суток! 4 месяца назад стал обладателем авика 2001 года выпуска (1.8 литра 143 лошади), вчера поменял сцепление и возникла проблема: примерно через 40 минут после того, как выехал из сервиса загорелся датчик check engine. Доехал до дома, сбросил клемму - датчик потух. Сегодня утром ехал на работу и история повторилась, примерно через 40 минут снова загорелся check. В чем может быть причина и на что смотреть в первую очередь?
Toyota Avensis T22 2001 г. 1ZZ-FE 1.8 л. (143 л.с.). МКПП. Cеребристый седан. Пробег 315 т.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 8:15 am
У тебя прямо новая модификация авика 1,8 и 143 кобылки, поправь на 2 литра подпись
Проверяй, все ли провода обратно подключили, могли что то оборвать
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 8:17 am
Что то мне подсказывает что для начала нужно считать код ошибки... а потом искать причину...
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 8:30 am
в том-то и дело, что движок 1.8 1ZZ, а сил 143. Могу скан свидетельства о регистрации залить.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:54 am
двигатель от селики воткнули , родному походу дела трындец пришел
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:00 am
без понятия, предыдущий владелец - мой родной дядька (первый хозяин в России) двигатель не менял, что там с ней делали в Германии не знаю. Странно то, что на нее подошло сцепление для стандартного 1.8 (126 л.с.) двигателя, а на селике вроде как коробка другая идет под 143 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:13 am
коробки со всех zzшных движков взаимозаменяемы только спидометр врать будет а уж сцепление вообще без проблем встанет
Последний раз редактировалось avensisovodila Ср май 22, 2013 10:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:42 am
ясно, буду знать.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:01 am
Ребят! Еще вопрос: почитал как делать диагностику инжектора с помощью скрепки. Интересует как считать код ошибки? Везде просто пишут "по количеству миганий датчика". Коды ошибок состоят из 2-х цифр. Так вот, мне просто нужно отсчитать это количество? Или же он спрева отмигает первую цифру кода, а потом вторую?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 2:30 pm
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 6:30 pm
мигает-считаем..пауза мигает заново считает..например три первый раз и два после паузы...значит 32
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 7:15 pm
Цитирую легионовский букварь:
"на моделях выпуска с 07/2000 года (1ZZ-FE, 3ZZ-FE) вывод диагностических кодов возможен только с применением диагностического оборудования"
Выходит, на рестайлах - прощай, скрепочная самодиагностика?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 8:45 pm
Да, вопрос это давно изученый. Отсутствие структурированности на нашем форуме приводит к тому, что старые вопросы решаем по второму кругу :sad:
[ Time : 0.055s | 29 Queries | GZIP : Off ]
