Текущее время: Пт ноя 01, 2024 2:12 am
 Заголовок сообщения: Каждные 3-4 минуты включается вентилятор охлаждения
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 7:08 pm
Включена печка на 22 градуса режим Auto, габариты, стрелка температуры чуть ниже середины, холостые обороты.
Включается на 10-15 секунд
Так должно быть, или надо что то посмотреть, проверить?
Ссспасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Каждные 3-4 минуты включается вентилятор охлаждения
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 6:47 pm
может антифриза мало в системе? смотрел
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, Sol, серебристый седан, 271000 + тыс.км уже
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 8:21 pm
Спец постоял - послушал. Нет такого)))
У меня похожее было про вкл кондее кнопка.. :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:41 pm
Выключи кнопку кондея и не будут они включаться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:26 pm
Антифриз в норме (в расширительном бачке на метке full) на холодном двигателе Min
Радиатор кстати тоже новый, Denso
Кнопка кондея выключена
Может когда ставили радиатор повредили какой нибудь датчик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 7:14 pm
Попробуй с датчика температуры снять колодку. Если запустятся два вентилятора то значит датчик температуры в норме.
[ Time : 0.062s | 31 Queries | GZIP : Off ]
