Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Жидкость в гур
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 9:22 am
Какую жидкость в гур кто заливает, по кастролу либо декстрон 3 либо СНF?
 Заголовок сообщения: Re: Жидкость в гур
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 2:38 pm
ATF-320 Mobil
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:11 am
Залил CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE 1L
По мануалу Dextron III.
Смутило то, что еще есть чисто для гура у кастрола.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 7:58 pm
А недавно поменял попричине тугово руля при -15 и выше на халодной чуть покрутишь нормально залил ЭНИОС-3 то же самое так что лить?
Avensis 1998, 2СТ-Е, МКПП, Wagon
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:10 pm
Масло трансмиссионное Motul DEXRON III, 1л.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:36 pm
и в морозы всё будет хорошо или руль покрути
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 7:26 am
Я в коробку и ГУР YOKKI D-III залил. Крутится легко.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:50 am
это зависит от региона и соотвнтственно и t я веть тоже залил ENEOS ATF DEXRON III а не прокатило деньги на ветер
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:22 am
Считаю что раз в 5-10 лет можно разориться на оригинальную жидкость Toyota Power Stearing Fluid 08886-01206. Конечно дороговато, но дешевле чем бак бензина, да и как говорится - залил и забыл.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 5:20 pm
08886-01206-жидкость для электро-гидроусилителя руля TOYOTA PSF EH
Масло для гидравлических систем изготовлено для транспортных средств Toyota.
Обладает превосходными антифрикционными и смазочными свойствами.
Следует применять только для тех моделей автомобилей Toyota, для которых его применение рекомендовано руководством по эксплуатации.
Для нашей из легионовского букваря
Рабочая жидкость ГУР-ATF DEXRON III
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 7:41 pm
Раззорится то мы не раззоримся из за 1 литра фирменного масла я просто хотел услышать типа вот у меня залито TOYOTA PSF EH за бортом -25 руль крутится одной рукой как то так
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 8:27 pm
Alex27104 писал(а):
Масло трансмиссионное Motul DEXRON III, 1л. руль крутится одной рукой
Если у тебя крутится тяжело руль, то как вариант-корданчик рулевого вала на замену и жижа может тут и ни причем
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 8:50 pm
Тут причина именно в жижи с карданчиками всё в порядке, теперь уже до следующих морозов покатаемся а там поэксперементируем
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:10 pm
Менял?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 9:02 am
К рекомендациям из легионовского букваря надо относиться с большой осторожностью, об этом говорилось уже не раз.
Рекомендации лучше брать из документации Toyota или из родной (оригинальной) инструкции по эксплуатации автомобиля.
Там написано (в моей по-немецки):
Olsorte fur Servo-Lenkung: Automatikgetriebeol D-II oder DEXRON III (DEXRON II)
(масло для АКПП D-II или DEXRON III (DEXRON II)).
Поскольку с момента написания инструкций прошло много времени, появилось много новых
масел и жидкостей, которые по своим характеристикам превосходят требования того времени.
Например, никто не ищет рекомедованных инструкцией моторных масел SH или SJ, которые уже
и не выпускаются, а используют современные SL или SM.
Toyota PSF EH применяется в любых гидроусилителях и электро-гидроусилителях рулевого управления,
(которые отличаются только приводом насоса - либо ремнем от двигателя, либо электромотором).
Этой зимой у нас было до -30 С - никаких проблем с ГУРом не возникало.
Заказывал в Автодоке, цена ~ 1 тыр.
