Текущее время: Вт июн 04, 2024 1:16 am
 Заголовок сообщения: Звук при разгоне.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 1:45 pm
Всем привет из все еще заснеженного Новосиба... Поблема вот в чем. При разгоне появляется мерзкий пердящий звук и тем интенсивнее, чем интенсивнее разгон. Если газовать без нагрузки - такого нет. Немного плавают обороты двигателя, чуть проседают. Но уже во всех режимах - и на Р и на светофорах на Д. Поискал на форуме - каталик поди мозга парит? Да, после получаса движения звук становится немного тише, но не исчезает. Машина едет вроде нормально, но как-то... немного вяловато, я бы сказал! Как будто придерживает что-то за корму. На 3СФЕ ездил до этого 7 лет (Корона-бочка), Понятно, что на венике он подзадушен немного, но не настолько.
avensis t-22 1998г.3s-fe 2.0(128л.с.), AT. Серебро!
 Заголовок сообщения: Re: Звук при разгоне.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 3:31 pm
Молодец, что пользуешься Поиском.
Ты сам ответил на свой вопрос. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 7:37 am
То есть, ВСЕ симптомы оттуда?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 7:56 am
я бы катализатор вырезал после полной уверенности, что дело в нем.
сам вырезал, теперь дико жалею об этом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 11:42 am
Mtsarev
на 7а проще, нет лямды на катализаторе
вместо катализатора что-то типа пламя-гасителя ставят, чтоб пустая банка не дребезжала
а почему жалеешь?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 11:57 am
Priest писал(а):
Mtsarev
а почему жалеешь?
так и на 3с тоже ж лямбы быть не должно.
жалею, ибо при пробеге 325тыщ катализатор вообще как новый, с условием того, что были времена, когда масложор литр на тысячу был да и на 3х цилиндрах я катался тоже.
но руки чесались два года его выбить:( теперь, как ты и сказал, ужасное дребезжание и вонь. а машина как не ехала, так и не поехала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 4:00 pm
Может просто глушак сечёт?
Нужно проверить давление выпуска, что бы однозначно приговорить каталик.
Еще говорят когда каталику хана, появляется запах тухлых яиц :whistlin:
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 4:28 pm
нет, герметмчно все.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 4:29 pm
а, не мне это было адресовано :oops:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 5:21 pm
Ездил к спецам по вылопам - толком ничего не прояснилось. Говорят, было у тебя два ката, один убран, который под капотом, просто труба и в нее лямбда вкручена. Второй на месте кажись. Про его исправность ничего сказать не могут. Не сечет нигде.
Звук сильнее, если в горку разгоняешься, нагрузка больше - звук громче. С вывешенными колесами его нет...
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 8:54 pm
У меня вообще с завода без катализатора, а на разгоне рычит, аки зверь, но едет хорошо. Я пока не искал что рычит, но скоро займусь, интересно
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:40 am
Вот и у меня такое впечатление, что и не было его там. Слишком фабрично выглядит труба от коллектора, не похожа на колхоз. Но звук достал, как прямоток блин!
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 5:26 am
Beethoven писал(а):
...просто труба и в нее лямбда вкручена...
Спасибо, поржал!
Ты не поверишь, на всех 3S-FE, по крайней мере на наших машинах, один катализатор, и одна лямбда-в приемной трубе, до катализатора.
И где логика? Резать кат и оставлять или вместо него ставить лямбду? Это же всю программу управления двигателем корректировать под новую конфигурацию.Отливают пули твои спецы по выхлопу, не включая голову.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 8:23 am
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 8:29 am
у меня нет лямбды в приемной трубе изначально
[ Time : 0.033s | 24 Queries | GZIP : Off ]
