Текущее время: Чт май 23, 2024 7:08 am
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться очень страшно троит!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 12:23 am
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем причина троения двигателя. Начну свой рассказ с самого начала в августе произвели ремонт двигателя после перегрева: меняли 2 топливные форсунки, прокладки, шлифовали головку блока цилиндра. После ремонта машина ездила без нареканий. Неделю назад при рабочей температуре начал троить и стоя на светофоре на холостых оборотах машина заглохла, выскочила ошибка двигателя. После остывания двигателя она снова поехала нормально, до следующего нагрева, потом все повторилось. Решили заменить свечи. После замены свечей двигатель стал работать нормально, сбросили ошибку и поехали по делам. Проехали не много 2-3 км и на очередном светофоре случилась та же ерунда (только теперь трясет авто так что становиться страшно не выпрыгнет ли двигатель со своего места и если погазовать то обороты поднимаются до 3000 и дальше ни как, да и с глушителя вываливается черная ерунда). Считали ошибку выдало : ошибка в работе третьего цилиндра. Свечи переставляли, катушку зажигания меняли местами, искра есть, дроссельную заслонку прочистили. В чем может быть проблема? Да перед этим всем были на заправке (хотя 1-1,5 года там заправляемся). Куда смотреть? Грешу на забитый катализатор, датчик ДМРВ, топливный фильтр.
Автомобиль Авенсис 2006 г, 2,0, двигатель 1azfse Д4, автомат
Тойота Авенсис 2006 г., 1AZ-FSE, 2,0, бензин, автомат.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться очень страшно троит!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 12:34 am
провода ВВ до кучи еще могут быть, от постоянного дерганья при замене и перестановке свечей деформироваться и пробивать например
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 12:41 am
А как их проверить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 5:49 am
вообще-то у тебя катушки зажигания вроде, откуда ВВ провода ?
номер ошибки какой ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 9:10 am
Номер вроде 203 цифры точно не помню, но когда переводили показала ошибку третьего цилиндра. Что хоть это значит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 9:58 am
чек ни мигал перед троением?
Похоже на дохлую катушку...
Ну и что с того, что катушки меняли местами? Нужно было еще ошибку после замены считать.
Если бы код ошибки стал другим значит виновата катушка. А так сколько не меняй - одна из четырех дохлая вот и троит
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 10:16 am
Компресссию после ремонта мерял?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:08 am
не стоит гадать, делай диагностику и мерь компрессию.
203 ошибка - пропуски зажигания, свеча как внешне выглядит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 2:25 pm
:P Не мерял, а меряла...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 2:46 pm
Сейчас подозревается 3 цилиндр (по коду ошибки)?
Возможно, умерла форсунка на 3 цилиндре. Можно попробовать поменять форсунки местами и посмотреть результат (код ошибки). Если начнет хандрить другой цилиндр (на который переставим подозреваемую), то...
Заправка к какому бренду относится? У нас, например заправок много, но надежная только одна - Лукойл, я больше ни на одну ни ногой. А с такой топливной аппаратурой - подавно только высококачественное топливо, без всяких "но".
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 2:50 pm
Arinka
viewtopic.php?f=15&t=5713 - схожая тема. Закончилось все заменой сломанных сервисом форсунок.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 3:01 pm
Чек загорелся когда начало троить, компрессию не мерили (не знаю как), свеча в 3-м цилиндре чистая сухая, к форсункам не знаю с какой стороны подлезть, заправка Лукойл, бензин 95.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 3:44 pm
Форсунки точно все рабочие?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 3:51 pm
Не знаю в этом цилиндре ее и меняли! Сегодня погоним на диагностику, пока она на гарантии.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 4:22 pm
Arinka
Профиль заполни - так будет проще, а то ты модель двигателя указала в 1м посте.
Аlександр
На этом двигателе, доступ к форсункам затруднен, по сравнению с другими. Поэтому лучше с диагностировать и выяснить наверняка.
[ Time : 0.030s | 25 Queries | GZIP : Off ]
