Текущее время: Чт май 16, 2024 11:07 am
 Заголовок сообщения: Не тянет 3zz
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 7:56 pm
Ребятушки всем здрасьте у меня ВЕНЯ на палке 3zz, плавают обороты на горячую иногда сильно, а бывает и не очень, но это бог сним! Не едет стерва, ну вот чувствую что ПРАДИКА сзади зацепили 1-я, 2-я ещё едет но такое чувство что как-будто не дышит или газам выхлопным некуда деваться! Менял масло недавно заменил сразу все расходники (фильтра-мильтра, свечи)и толку нуль! Есть подозрения на лямды, но ДЖЕКИ ЧАН не горит! На свечах заметил нагар нездоровый как хлопьями белыми такое ощущение что льют форсы! Короче перелопатил интернет мало инфы по этим двигам всё как-то размыто и не совсем то, что нужно! Может кто сталкивался, подскажите с чего начать!? Я дилетант поэтому попроще пожалуйста объясните так сказать на пальцах руки вроде как из плеч растут думаю разберусь под вашим руководством!
Заранее благодарен! :please:
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет 3zz
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 5:08 am
http://avtogarazh.net/remont/sostoyanie-dvigatelya-po-svecham-zazhiganiya
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 8:05 am
Paine99
Проверь катализатор на предмет забитости
Варианты
1) Выкрутить датчик кислорода и оставить дыру временно - если поедет лучше, значит каталик забит
2) Можно не выкручивая послушать как идет выхлоп с- если рывками то норм если слошным потоком, возможно каталик забит (но это скорее субъективный метод)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 9:34 am
А ещё обратил внимание на такую деталь на 1-й всё нормуль включаю 2-ю и на низах начинается вибрация вплоть до 2000 тысч, может ещё один симптом поможет разобраться!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 10:21 am
3 zz предвещает СВАП
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:45 pm
Боже упаси! Покатаюсь и продам ну её нах!))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 10:27 pm
Бедная смесь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 2:08 am
Странный метод. Я наоборот считал, что если рывками, то что то не так работает. У меня на всех машинах, которые были, шел равномерный выхлоп. Как только рывками начинался, сразу искал причину. На 5-ке-это прогоревший клапан; на мазде-хана одному проводу; тойота-полетела свеча.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 6:46 pm
BRW писал(а):
Странный метод
Ничего странного. Поршень работает как насос и выхлопные газы, движутся не равномерно на выход, а рывками. Если выхлоп идет как из пылесоса и с шипением, это означает, что подзабитый катализатор сглаживает эти рывки.
Кстати, об этом говорится в одной из лекций, по диагностике Алексея Пахомова.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 6:52 pm
Ну не знаю. У меня выхлоп ровный. Тяга нормальная.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 3:16 pm
BRW
Слышал, что америкосы похожим способом проверяют, с помощью долларовой купюры.
Подносят купюру к выхлопной трубе. Купюра должна колыхаться туда - сюда на не стоять ровно гонимая выхлопом.
[ Time : 0.115s | 29 Queries | GZIP : Off ]
